Може ли да се монтира ABS на Фокус 1
- Next
- Регистриран: 30 мар 2008, 17:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 2004, BMW E46 Х2 ,Nissan Navara 2.5di
може ли да се монтира ABS система на фокус 1 след фейслифта 2004г. Колата е страхотна ,но само ABS няма и това супер много ме дразни и само заради това мисля да я продавам а е едва на 55 000км. като нова е обаче немога да свикна без ABS още ме яд ,че я взех без него.
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: Може ли да се монтира ABS на Фокус 1
нправо немога да повярвам че няма АБС, особено 2004 г. Да нямаш предвид тракшън. В крайна сметка ми се струва че от 2002 всички коли трябва да имат АБС. Дали можеш да монтираш? Bсичко може. въпроса е какво трябва да смениш и на каква цена.
- villain
- Регистриран: 29 ное 2006, 11:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS COMBI 2002 (DuraTorq-TDCi 1.8L 115PS)
Няма такъв Фокус 2004 без ABS. Ако не работи иди да видят защо е така. За 100% сигурност напиши, ако искаш VIN номера да я проверим как е излезела от завода. След фейса 2001 няма Фокус без ABS.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Как разбра, че нама ABS?
Освен това ABS-а не ти помага при спиране, а ти поддържа колата управляема през цялото време докато спираш (следи да не блокират колелата и колата да стане неуправляема). Поради тази причина в по-новите автомобили тази система върви вече със спирачен асистент.
- Next
Абе хора няма като ви казвам значи няма като натисна спирачки на мокро и се пързалям като жигула.. имаме и фиат темпра той има ABS и в пъти спира много по добре на всякакви настилки а е 92г. Добре довечера ще ви дам вина да го проверите последните 7 цифри от вина нали така ?
- villain
Аз лично по последните 7 цифри не мога да го проверя. Мога, ако VIN-a е 17 цифри.
- debug
Всички цифри и букви трябват. Ако пък си погледнеш под капака трябва да видиш под спирачната помпа един метален блок приблизително 10х10 с много тръбички към него - това е АБС-а.Next написа:Абе хора няма като ви казвам значи няма като натисна спирачки на мокро и се пързалям като жигула.. имаме и фиат темпра той има ABS и в пъти спира много по добре на всякакви настилки а е 92г. Добре довечера ще ви дам вина да го проверите последните 7 цифри от вина нали така ?
http://cgi.ebay.de/ABS-Hydraulikblock-F ... 53db45884e
- Next
Много добре знам какво представлява ABS системата
VIN - WF0FXXWPDF4K01340
- Next
Да та да се върнем към въпроса. Как стой работата с монтажа? 0тзад е с барабани проблем ли е?
това явно е специално издание за нашата любима татковина. Сега остава да ми кажеш че колата няма и еърбег.
- Next
аааа има дори 2 има 2 ел .стъкла , климатик, халогени, серво, и това е 1.6 100коня мн бягатfocusfocus написа:това явно е специално издание за нашата любима татковина. Сега остава да ми кажеш че колата няма и еърбег.
- escorttd1
- Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
- Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
- Местоположение: Под капака
Ако спирането е проблем не бих търсил решението чрез ABS. Напротив ABS-а удължава спирачния път защото идеята е друга.
Колкото до ABS-а откакто попаднах в една критична ситуация благодарение на него, стане ли мокро и хлъзгаво го изключвам! Лично решение, не искам да агитирам никого или да споря по въпроса. Водач с повече опит по-добре от електрониката знае кога приоритета е спирачния път и кога управляемостта на автомобила и няма нужда от асистенция.
Провери си гумите в какво състояние са и какво е налягането. 0,2-0,3bar в повече драстично намаляват сцеплението по мокър път.nikolovvd написа:...ABS-а не ти помага при спиране, а ти поддържа колата управляема през цялото време докато спираш (следи да не блокират колелата и колата да стане неуправляема)...
Акълът е единственото нещо, което можеш да даваш без да го имаш!
- Next
Аз съм чувал обратно. Лятото караш без АБС а зимата с пуснат АБС и така. Ти може би не ти трябва АБС ,но майка ми не е професионален шофьор а и не мисли да става затова е по добре да има спирачен асистент .
Но въпроса ми е Възможно ли е да се монтира и приблизително за какви пари
- debug
Би трябвало да може, барабаните не са проблем. Ще ти трябват в общи линии самата помпа на АБС-а (тя си е един блок с електрониката), датчици за четирите колела, лагери за главините с магнити, тръбички, жици. За парите не мога да кажа нищо, пазарлък по моргите... Щото нова помпата е над 5000лв.
- Регистриран: 15 дек 2008, 18:06
- Модел на автомобила: mondeo 2.0 115 tddi mk3, mondeo 1.8 td mk2
- Местоположение: Долни Дъбник
Колега Escorttd1,как изключваш abs-a?
- escorttd1
Махам му предпазителя. Свети ми лампата на таблото, но това не е проблем.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Тц тц сега като чета и аз тука се плаша че мойта и тя май няма ABS , вчера както бяха мокри паветата -спирачката в дъното на няколко пъти и гумите блокираха от всеки един път и следвале спиране с плъзгане май и аз нямам или ми е откачен, ще взема да напиша и аз вина ако можете да проверите
за толкова дълго време,
