Странно тропане отпред
Публикувано: 22 ное 2009, 23:17
от Vulture
Здравейте, имам следния проблем...От доста време се чува едно тропане отпред в ляво. Фокусника сам го карал на 3-4 места да му гледат предницата и всички ми казаха, че нямам проблеми. Но това чукане продължава да се чува. Има моменти когато за известен период изчезва и после пак се почва. Накрая прочетох тук-там и почвам да си мисля, че може нещо по амортисьора да се е бъгнало - я лагер, я тампони. Та въпросът ми е дали някой е имал такъв проблем и ако трябва да сменям амортисьори каква марка да избера. Чувам, че много хора хвалят Билщаин. И другото ми питане е дали да са газови или маслени. Не знам фабрично Фокуса с какви излиза.
Re: Странно тропане отпред
Публикувано: 26 ное 2009, 13:38
от Mkilla
Здравей колега :) Имах подобен проблем само , че от дясната страна.Имах чувството , че ще ми се откачи колелото някаде по пътя а съм сменял носачите ( шарнири ) - вървят в компелкт и всичко по предницата където може да хлопа.Отидох при моя майстор и я разглобихме от дясната страна.Махнахме амортесьора и майстора гледа гледа по носачи и тн. и каза че е здраво като бетон отпред и най-вероятно е от амортесиьорчето.Беше се изместила малко пружината.Свалихме я и нея , смазахме къде каквото има , грес тук там и сега няма проблеми но е от амортесьорчето 100%.Така че , ако не ти пречи да ти хлопа и си сигурен че е от него и не е изпуснал , карай си я така още няколко хил.км. пък после сменяй.
Публикувано: 06 дек 2009, 19:27
от dekomeko
тампона с лагера на аморисора е 100%
Публикувано: 07 дек 2009, 09:13
от Doin
А само когато на скорост ли ти тропа? Защото на мен ми тропа само когато съм на скорост, когато е по инерция тропането го няма. А майстора казва че по предницата всичко е наред, отдава го на старостта на хидравличния тампон на двигателя!
Публикувано: 11 дек 2009, 18:24
от Vulture
Ами не само като съм на скорост. Явно ще се прибягва да смяна на амортисьорите...Ама да минат само празниците, че финикийските знаци са проблем сега :) Харесал съм си Билщайн и мисля да ги пробвам...
Някой ако има опит с амортисьори ще съм благодарен да сподели мнение...
Публикувано: 06 юни 2010, 14:16
от Vulture
Ходих на майстор и вече конкретно му казах да гледаме по амортисьора. Разглобихме го, гледахме го, по него всичко си е наред, няма луфтове, не е омаслен. Сменихме тампона и лагерчето, но тропането си остава и вече не знам какво да го правя. Сега ми прави впечатление, че като се качвам в колата и като отпускам съединителя по-рязко се чува това тропане. Някой да има някаква идея???
Публикувано: 17 юни 2010, 14:34
от kanara
Имам подобен проблем. Много яко изтропва около лявата гума, когато на пълен десен качвам колата на бордюр. Също и на задна, пак на пълен десен. При нормално движение нямам проблеми, на нормален десен завой, без да я качвам, няма тропания, нищо. Нещо по амортисьорите ли да е?
Публикувано: 17 юни 2010, 15:05
от Vulture
Предполагам, че може и да е нещо по амортисьорите. На мен сега като ходих на майстор ми каза, че било от рейката. Имало луфт...Ама странното е, че като карам и минавам през дупки не усещам някакви вибрации във волана. Но пък си го има това тропане. Но ти препоръчвам да си погледнеш амортисьорите първо. Може да е заминало лагерчето.
