И аз имам проблеми със спирачките на scorpio
Публикувано: 24 мар 2006, 15:34
от foti65
От две години назад през лятото при загрял мотор и престои от 20-30 минути отказва помпата на АБС-са. Работи но не може да вдигне налягане. Ако я охладя с половин шише вода се оправя. През зимата няма никакви проблеми. Имате ли идея от какво се получава това?
Публикувано: 24 мар 2006, 22:02
от gelo1963
аз го имах същият проблем.оказа се от датчика които е до азотната сфера.но първо провери дали поддържа определеното налягане.
Публикувано: 27 мар 2006, 08:08
от foti65
При мене в момента няма проблеми. Лампата за нормално налягане загасва, колата спира нормално. Лятото само имам проблеми.Дали не е от спирачната течност? Нея несъм е сменял. А и незнам каква е.
