Трепери волана при спирачка на форд фокус 1.8тдци
Публикувано: 13 фев 2010, 19:09
от bobisto
Форд Фокус 1.8 тдци 2002г. Като карам със скорост над 70км/ч при натискане на спирачката трепери волана и педала вибрира малко. От какво може да е това?
Re: Трепери волана при спирачка на форд фокус 1.8тдци
Публикувано: 13 фев 2010, 22:20
от cockyhotty
Здравей! Имаш 100 % криви спирачни дискове. С времето и тежките условия на спиране се измятат и кривят. За това хората в белите страни ги сменят на 50-60 хил. км. или на около 2 смени на накладките
Публикувано: 15 фев 2010, 12:15
от batnasko
Имах този проблем на Мондеото.Смених дисковете но проблима си остана. Цялата работа излезе от накрайниците по ходовота част.Смених и тях и сега вече по-вече от три години нямам такъв проблем.
Публикувано: 16 фев 2010, 22:12
от bodimpet
Колега, почти сигурно е, че имаш криви предни дискове. Имах същия проблем на Мондеото и след като ги смених проблема изчезна. Може да се окаже и нещо друго, но това е най-вероятната причина.
Остава да прецениш нови или втора употреба. Второто не е за препоръчване.
Успех!
Публикувано: 19 фев 2010, 15:10
от boji75
преди да ръсиш пари и нерви провери и изправи всички те си джанти .От опит го знам
Публикувано: 19 фев 2010, 20:48
от PcMan
Най-голяма вероятност: изкривени дискове. Не са чак толкова скъпи, а при смяна не една или две години няма да имаш грижи с тях при хубав подбор.
Втора вероятност - изкривени джанти. Но в този случай трябва да има треперене над дадена скорост(като твоя случаЙ), но постоянно или с различна честота и сила, но неизчезващо напълно над тази скорост. При мен двете предни джанти бяха криви, сложих ги отзад защото човека, за който знам, че ги изправя най-добре отцъстваше, и след 2-3 седмици ги изправих и всичко заспа
Дори и при слагането отзад треперенето остана с малко по-ниска честота и сила. Като задните, които отидоха отпред бяха прави и балансирани при размяната.
Успех.
Публикувано: 19 фев 2010, 20:58
от bateto_toshko
аз имах същия проблем , и се оказа , че ми се е набил един болт в предната гума.Така , че почни с проверка на всички гуми и джанти .Да не стане така да смениш всичко и накрая да намериш болта в гумата
Публикувано: 19 фев 2010, 22:48
от Dian_bonev
здравейте
при всичКите мнения викам и аз да си кажа мойтооо,обаче не при фокуса ми а при роварчето ми се случва като го карам, тресенето ми се получавашЕ при наистина агресвно натискане на спирачките и викаххх бреиииииии тука нещо е баилясалооо :Д обаче като смених кормилен накрайник и зе че престана
така че колега можи да е от дискове,джнта,кормилен накрайник
wish си досковете че най лесничко ако са много истаркани СМЕНЯЙ ГИ
и по метода на исклъчването ще стигнеш до целта
а дано от първия пат
Публикувано: 10 мар 2010, 18:50
от spas aleksov
колега и при мен имаше биене на волана,смених дисковете и накладките,но си остана проблема. днес ходих при други майстори и ми казаха че карето на кормилния вал ми било разбито,смених го и колата заспа
Публикувано: 10 мар 2010, 21:01
от ValkataFF
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем .Като започна да спирам и на мен ми трепери волана и спирачката,затова писах преди няколко дни и на мен ми казахте същото.Значи мисля първо да отида до гумаджийницата първо да проверя всички гуми дали няма нещо по тях като забити болтове и други предмети ,и после дисковете (предните)да ли неса криви.А да питам ако са криви дисковете може ли да се изправят като се минат на струг,и колко трябва да е минималната дебелина на дисковете.И ако се изправят на струг трябва ли и накладките да сменя или може и със старите да карам.
Публикувано: 11 мар 2010, 13:05
от spas aleksov
моят съвет е да си вземеш нови,аз моите първо ги престъргах,взеха ми 20лв и не след дълго пак почна да бие волана. по добре си смени и дисковете и накладките и да си си сигурен и спокоен. знам от майстори че като сложиш нови дискове и старите накладки най вероятно няма да паснат добре,понеже те при старият диск са се търкали по различен начин ,а сега ще е по друг.
Публикувано: 11 мар 2010, 14:29
от Inch High
Общо взето, няколко са вариантите...
