скъсах шпилка
veskoletii
Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
скъсах шпилка
Мнение от veskoletii » 21 мар 2010, 18:54
при смяна на гумите скъсах шпилката на главината от къде да купя и как дая сменя колко долу горе струва заедно с гайката
Последна промяна от veskoletii на 22 мар 2010, 15:07, променено общо 1 път.
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Re: iскъсах щпилка
Мнение от petkoff_pl » 21 мар 2010, 19:27
Добре де какъв е проблема , ако натиснеш бутона Разширено търсене който се намира горе в дясно и напишеш скъсах шпилката на главината. Веднага ще ти излезе отговора на твоят въпрос _friends_
veskoletii
Re: iскъсах щпилка
Мнение от veskoletii » 21 мар 2010, 19:34
четох четох и не разбрах как се сменя само разбрах че се избива с чук никъде не пише колко струва.
Ghost_Rider
Re: iскъсах щпилка
Мнение от Ghost_Rider » 21 мар 2010, 21:40
Струва 2-3лв. в МП. По-голям проблем е ако е на предно колело и имаш АБС.
veskoletii
Re: iскъсах щпилка
Мнение от veskoletii » 22 мар 2010, 06:45
авс нямам и шпилката е на предното колело трябвали да свалям главината за да я сменя или може и намясто
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: iскъсах щпилка
Мнение от Sasho85 » 22 мар 2010, 09:32
Не е шпилка, но принципа е същия
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17946" onclick="window.open(this.href);return false;
Л.Мечков:Средно моят форд харчи 90-110/100 при включен антилаг, без антилаг 80-90 :mrgreen: При средно темпо, без много зор през всичките обиколки на писта 60-70/100
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: iскъсах щпилка
Мнение от stoy@n » 22 мар 2010, 09:45
Sasho85 написа:Не е шпилка, но принципа е същия
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/17946" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е за вадене на скъсани/повредени болтове.
Няма нищо общо с проблемната шпилка на колегата......
Sasho85
Re: iскъсах щпилка
Мнение от Sasho85 » 22 мар 2010, 12:47
Последна промяна от Sasho85 на 22 мар 2010, 15:30, променено общо 1 път.
veskoletii
Re: скъсах щпилка
Мнение от veskoletii » 22 мар 2010, 15:13
добреде няма нужда да се карате шпилката влиза на шлици в главинаата а не на резба ваденето стана с чукане по резбата ама за вкарването ще трябва да свалям накладките щото няма как дая вкареам
Ghost_Rider
Re: скъсах щпилка
Мнение от Ghost_Rider » 22 мар 2010, 21:08
Сваляш спирачния апарат и диска и с чук и пробой действаш.После набиваш новата.
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Re: скъсах шпилка
Мнение от jvspasov » 23 мар 2010, 23:19
M да ви кажа че е по лесно - има си съвсем елементарен начин - шпилката ще я извадиш много лесно със стоманено шило и чук без да сваляш апарати или да разглабяш предница - в главината си има място по вдлъбнато е откъдето си се вади спокойно дори цяла нескъсана шпилка и се поставя по същия начин. Миналото лято при смяна на гумите монтажника зави не на ръка една от гайките и превъртя - та в първата морга нова шпилка барабар с гайката че беше неделя и нямаше от къде да си купя друга за алуминиева джанта.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
