Фокус в завой - стържене?
Публикувано: 29 мар 2010, 10:02
от joro_sf
Привет колеги, от година насам имам следния проблем: при рязък завой на ляво се чува едно моментно пристъргване, като метал в метал което като че ли идва от предницата и се предава по купето. Това се случваше доста рядко, но от скоро го прави и когато мина през неравност/дупка или бабуна/! Имам си час при майстора, но ми се щеше малко да съм информиран когато отида. Преди месец сменях биалетки + тампони на задницата и тогава майсторчето нищо не забеляза/за шума/.
Re: Фокус в завой - стържене?
Публикувано: 29 мар 2010, 15:26
от 4ukundur
Външно ляво каре на полуоската. И аз съм така също на ляв завой.
Публикувано: 08 апр 2010, 23:33
от pelteka
При мен се оказа лагер.
Публикувано: 09 апр 2010, 00:51
от G_o_c_e_v
Преди седмица местих стабилизиращата щанга, защото за 2 път се нацепих натоварен в сериозна дупка и се беше изместила цялата на ляво. И при мен започна да стърже само при ляв завой, но след втория удър почна да стърже по неравности и по щангата имаше видими следи от удрянето си в купето
Публикувано: 12 апр 2010, 08:20
от krumtenev
Здравейте.
При мен се появи шум /100%/ е от лагер и този шум се появява при скорост 80км
Но как да разбера от кое колело е ?
При десен завой е по силен звука?
Някой може ли да помогне със съвет....
Благодаря
Публикувано: 12 апр 2010, 08:52
от cockyhotty
Вдигаш автомобила на повдигач и завърташ колелата едно по едно като следиш за ненормални шумове и стържене.
Публикувано: 12 апр 2010, 11:28
от krumtenev
;): Благодаря /и аз си го мислих, но не бях сигурен/ _friends_
Публикувано: 21 яну 2011, 16:07
от joro_sf
Ще ходя да видя дали наистина не е от стабилизиращата щанга!
Шума е като пристъргване, а не е класическото припукване от каре.
Публикувано: 07 фев 2011, 21:31
от gogo_tg
зна4и сас сигурност са тампоните на стабилизиращата щанга гарантирам
аз сам имал сащият проблем смених ги краи кам 30лв са
Публикувано: 08 фев 2011, 15:07
от joro_sf
Привет колеги,
след толкова умуване /или по скоро на никой майстор не му се занимаваше/ се разбра от какво е.
Тампона в дясно на двигателя. Стария се беше мам....
Евала на Емо /майстора/
И така!
