				Как да разбера дали има ABS?
				Публикувано: 25 апр 2010, 19:54
				от bard
 как мога да разбера дали е с ABS или не?
				Re: Как да разбера дали има ABS?
				Публикувано: 25 апр 2010, 19:59
				от Ianaki
				Имаш ли лампа на таблото с ABS?Пробвай на пясък (или друга хлъзгава настилка) да натиснеш рязко спирачките, ще разбереш със сигурност, ако нямаш (или ще спреш сполойно или ще поднес не чак толкова спокойно)!
Най-добре е някой колега с Фокус да напише къде им се намира блока с ABS-са, на ескорта е на противоположната страна на акумулатора.Представлява метален блок с 4 метални траби влизащи в него!
				Публикувано: 25 апр 2010, 20:07
				от vargala81
				Трябва да имаш такава лампа по таблото
 тя трябва да светва заедно със другите контролни лампи при подаване на контакт, и да угасва когато запалиш. Ако продължава да свети след като си запалил значи имаш проблем със ABS-a
 - Най-добре е някой колега с Фокус да напише къде им се намира блока с ABS-са
На Фокуса  е покрито всичко с пластмаси майче
				Публикувано: 25 апр 2010, 20:13
				от pelteka
				Това не е ли за тракшън контрол.За ABS си пише ABS.Погледни при гумите в основата на лагера ако ходят жици имаш такова животно.
				Публикувано: 02 май 2010, 17:13
				от [RS]Coswort
				просто се засилваш на прав път и скачаш на спирачките здраво ако ти мига лампа на таблото (ABS) и педала те рита и спреш бързо значи имаш ако се сурнеш значи нямаш
 теста не може да стане със скорост по малка от 50-60км/ч
ако ти светне лампа (abs) и се суркаш значи абс капут
				Публикувано: 06 май 2010, 20:23
				от KOss
				Трябва да имаш лампа ((ABS)) на таблото която да светва при подаване на контакт и да изгасва няколко секунди след това.
				Публикувано: 13 май 2010, 17:21
				от izrotbg
				Здрасти Колеги,
На фокуса тази лампа е в долната част под километража на тавлото и свети надпис ABS, тази картинка която колегата показа или е тракшън или и аз нз за какаво (аз я нямам, може просто да е по стара). Иначе наистината най-сигурния начин да видиш да дали имаш РАБОТЕЩ ABS е като скочиш на спирачките, и не е нужно да караш с 50 дори не е нуйно и с 30 да караш. Сега трябва да си го усетил много ясно през зимата, защото няма начин колата ти да не е поднесла на поне 1 от "добре" почистените ни улици и да ти се е включил АBS-a.
