тресене при Мондео
Публикувано: 19 юли 2010, 14:50
от vanko
Здравеите колеги,доскоро имах следния проблем с Мондеото-при движение с голяма скорост някаде към 100-110 колата започва да тресе и то само когато е на тяга(като отпусна газта спира тресенето).След ходене при няколко специализирани сервизи за ходова част и сондиране на мнения от няколко маистора се заговори за смяна на вътрешно каре.Наистина като се свали полуоската (лява) оказа че видимо чашата на карето е поизносена.Нова само чаша не се продава и прибягнах до такава втора ръка,която след оглед на маистора беше поставена на колата.И сегашния проблем идва след около 1000км пробег пак почна да се тресе колата -след 60-70км/ч започва тупкане и тресене с увеличаване на скороста се усилва тресенето като при 90-100км/ч сякаш намалява.
Та моля ви колеги даваите идеи откаде да започна сега щот вече се отчаях!
Re: тресене при Мондео
Публикувано: 21 юли 2010, 18:26
от kotyo
Имах подобен проблем. Колата направо подскачаше при по-висока скорост. Оказа се вътрешния накрайник. Бяха ми го сменили с някакво дивно менте (MAPCO), дето не изкара и 10 х.км. Смених го и се успа.
Публикувано: 21 юли 2010, 19:20
от S_C
Просто си случил на менте с емблема Mapco.
Оригиналните им продукти са си ок
Публикувано: 22 юли 2010, 16:08
от kotyo
Много е вероятно да си прав. Аз, че повече няма да стъпя в този сервиз е сигурно, ама тогава беше -6 С и три пръста лед, та не ми се бачкаше на двора. Не, че е нещо ново, но внимавайте на кой си оставяте колицата. :evil:
Публикувано: 23 юли 2010, 00:37
от vanko
аз съм на 1000км пробег и колата пак не е добре затва търся идеи-помагаите
Публикувано: 24 юли 2010, 23:38
от gazetto
Аз си открих проблема скоро....Предна дясна гума има малък балон.А е чисто нова,на има няма 7-8хил.км *00101* .Виж гуми,джанти.......
Публикувано: 24 юли 2010, 23:53
от vanko
утре съм намислил да проверя това
Публикувано: 05 авг 2010, 11:49
от vanko
След като се прибрах и много бърза проверка на гумарницата се оказа задна лява джанта леко изкривена
Публикувано: 05 авг 2010, 18:36
от gazetto
vanko написа:След като се прибрах и много бърза проверка на гумарницата се оказа задна лява джанта леко изкривена
Печеля Сокче........ :D:
Публикувано: 09 авг 2010, 00:09
от vanko
Гъзе нека да е другата Неделя че претърпях падане по стълбите и малко трудно се движа от вчера :(
Публикувано: 28 дек 2010, 08:28
от nedkos
При мен се получава същия проблем при ускоряване на 5-та скорост,от 110км нагоре е осезаемо тресенето,все едно ще се разпадне колата. Ако някой е намерил решение на проблема нека сподели. Лично мое мнение това е едно от вътрешните карета,но не ми се инвестира само за проба.Трябва да съм сигурен за да направя тази рехабилитация.
