Фокус - Вие при завой
- Регистриран: 19 юни 2010, 16:24
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci (110 к.с.)
Здравейте колеги,
Проблема е че при завой на дясно се получава едно зловещо виене,в момента в който изправя волана или натисна спирачката виенето изчезва.Наскоро са сменени(преди 500 км) накладките отпред и отзад както и гумите и е направен баланс и не мисля че е от тях.Подозирам лагер но не съм от много знаещите затова моля за съвет.Колата е Фокус комби 2006г 1,6 TDCI.Благодаря предварително за отговорите.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Фокус - Вие при завой
100% е лагера
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
Здравей,колега при завой наляво или надясно се натоварват каренцата провери си ги тях това нормално ,свършили са курса,но както казват и колегите преди мен погледни си и лагерите на главините.Тях можеш и сам да си ги провериш като стъпиш на гумата и приложиш усилие с крак и ако мърда бягай да ги сменят или вдигни на крик и хвани колелото отгоре и отдолу с ръце и го разклати ако се клати значи 10000% лагер на главина(но го клати нагоре надолу не по посока на завиване).Лично мнение като сменяш смени и 2 ако са каретата да нямаш ядове.И аз съм харесал този фокус точно само че се колебая дали 90 или 110 коня. Ще съм много признателен ако споделиш всичко,което зн за този модел. Драсни на лични да не объркваме темата.Наслука!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
