Помощ при покупката на амортисьори Пума
Публикувано: 03 сеп 2010, 02:29
от MyxomopeC
Здравейте на всички! Надявам се да не съм пропуснал същата тема някаде ... но... Искам да си купя нови амортисьори като за начало само за отпред понеже ми казаха в сервиза, че са били пълнени и не се знае колко още им остават, та зат ова реших да се допитам до вас. Какво бихте ме посъветвали :)
Re: Помощ при покупката на амортисьори Пума
Публикувано: 03 сеп 2010, 11:51
от MyxomopeC
В сайта на Bilstein от продуктовия каталог http://www.bilstein.de/en/downloads/catalogues.html видях, че за Пумата са B4 модела. Лошо ли съм се ориентирал??? На няколко места хвалеха Koni но там цените са доста по-солени отколкото на Bilsten-a. Горе долу 75-90 лв. Трябва ли да са различни предните и задните амортисьори или трябва да са 4 еднакви ? Другото, което четох е, че се препоръчват повече маслени амортисьори отколкото газови!
Публикувано: 03 сеп 2010, 16:42
от fordmaniac
За нашите пътища маслени са за предпочитане. Сега смених задни Закс, които изкараха 122 хил. км по нашите гадни пътища. Е пак си сложих Закс!!!
Публикувано: 03 сеп 2010, 20:48
от MyxomopeC
а можеш ли да ми дадеш линк да ги погледна... а и за ценичките :)
Публикувано: 04 сеп 2010, 01:47
от mitaka_s_fordaka
Вчера изкарах пумата от сервиз след смяна на задни амортесьори.Сложих газови МОНРО с 2 г гаранция.Старите бяха БОГЕ маслени.Искам да ти кажа че колата е съвсем друга.Имам чувството че със старите аморт. имаше някакъв недоход и дори возеше по дървено.Сега хем е с спорни пружини/Eibach/ хем с газови аморт и направо е бижу.Предлагаха ми Закс обаче не ми се даваха толкова пари.Ако имаш пари за Билщайн взимай тях-няма да збъркаш :D
Публикувано: 04 сеп 2010, 10:55
от MyxomopeC
mitaka_s_fordaka написа:Вчера изкарах пумата от сервиз след смяна на задни амортесьори.Сложих газови МОНРО с 2 г гаранция.Старите бяха БОГЕ маслени.Искам да ти кажа че колата е съвсем друга.Имам чувството че със старите аморт. имаше някакъв недоход и дори возеше по дървено.Сега хем е с спорни пружини/Eibach/ хем с газови аморт и направо е бижу.Предлагаха ми Закс обаче не ми се даваха толкова пари.Ако имаш пари за Билщайн взимай тях-няма да збъркаш :D
А точно модела на Монро-то и цената му каква е ? Аз май си мисля за маслени, като цяло. 4-те амортисьора трябва ли да са еднакви или са различни. Пружините също ли трябва да се сменят отзад когато се подменят амортисьотите?
Публикувано: 04 сеп 2010, 13:41
от fordmaniac
За пружините сменят се по необходимост. Закса ги взех от Ауто Плюс, ама за цени питай там. А Monroe Reflex са газови с "комфортна зона" на клапаните на буталото. Провери ги и тях, хвалят ги.
Не е желателно да има на колата газови и маслени на различните оси. За различни марки не е толкова проблем.
Публикувано: 04 сеп 2010, 13:52
от MyxomopeC
Цената на Bilstein-a e 90 лв. ... горе долу цената на монрото е такава... Във варна случайно някой знае ли каде мога да си ги купя ... или да си и поръчам по нета ? (ако ги зема...все още не съм решил)
Публикувано: 15 сеп 2010, 15:08
от resistor
Колеги наскоро приятелката ми се оплака че фиестата много нестабилна станала и я закарах на тест на амортисьорите. Оказа се че и 2та задни са към края на живота си като даже малко след това единия омасли задния подкалник. Да ми препоръчате някаква марка амортисьори от т.нар златна среда? Колата не се кара много (10-12к) на година тъй че не смятам да слагам от по-скъпите. Тука ми предлагат някакви СУПРА по 65лв бр с отстъпка това. Читави ли са тия? Знаете ли нещо за тях? Рових из форума но не намерих кой знае какво инфо.
Публикувано: 15 сеп 2010, 22:59
от yellowblack
Ако няма да я товари взимай смело.
Публикувано: 13 окт 2010, 12:30
от resistor
Сложих СУПРА-та. Засега са добре :)
Публикувано: 20 окт 2010, 02:17
от fredmrav
Привет,дано да съм оцелила темата.Като начало да кажа,че съм жена и неразбирам нищо :lol:
Имам странно блъскане като преминавам през неравности или остър завой в задната лява страна на форд фиеста 1994 бензин (ако е от значение) , предполагам,че е заден амортисиор.Въпроса ми е прави ли се или се сменява с нов?Ако може ориентировъчна цена за нов.Има ли смисъл да търся втора употреба?Амортисиор от голф 2 дали ще пасне?
Задавам малко тъпи въпроси,но какво да се прави като не разбирам,а и са времена на криза,та гледам как да мина по-евтино :D
Предварително благодаря за отговорите _friends_
Публикувано: 20 окт 2010, 21:54
от sobis
Амортисьор от Голф 2 няма да стане :mrgreen:
Амортисьорите винаги се сменят 2Х2. 2-та предни, 2-та задни или 4-те общо. Сменя се с нов. Ремонтира се, но не е рентабилно и гаранция франция колко ще изкара преди пак да изпусне. Цените варират според марката, но най евтиното на което съм попадал е 60 лв...за марката не си спомням.
Публикувано: 24 окт 2010, 17:42
от spas_85
Здравейте и от мен.И на моята Фиеста се скапаха двата леви амортисьора и сега съм решил да ги сменя всичките.Оригиналните са си на Монро маслени и искам пак такива да си сложа.Моля някой колега от София да ми каже каде да отида за да ги сменя?Инвестицията не е малка и затова искам и гаранция да ми се дава.Надявам се някой да ми препоръча добър сервиз.Рових в Гугъл за представителни сервизи на Монро и първото,което ми излезе беше един невзрачен сервиз във Военна рампа.Дали наистина ще е този?
Публикувано: 28 окт 2010, 21:41
от Basso
Братле аз на моита Пума преди година сложих газови Монро . Колата е направо чук не мърда от пътя . А и на мен ми допада возията на газовия амортисьор. Не си заслужава да си давасх парите за маслени . Масления заминава много по бурзо от газовия
Публикувано: 31 окт 2010, 12:57
от spas_85
Апък аз дъм чувал точно обратното.Ще трябва да се посъветвам с някой майстор май.Знам как возеше когато и бяха наред абортисьорите,нямаше равна в завоите(искарвам си парите с каране,сменям по 3,4 машини на ден,от коли до камиони),и последно време не ми остава много свободно време и немога да обърна внимание на колата,което е наистина много жалко.Ще видя да се посъветвам с някого какви да бъдат,те едва ли имат разлика и в цената де.Другото,което е,ще трябва и пружините да сменям сигурно и направо колата ми ще става май вечно моя а? :D
Публикувано: 04 ное 2010, 17:28
от fredmrav
амортисиорите в комплект по два ли се продават?
Публикувано: 05 ное 2010, 20:42
от spas_85
По един си вървят колега. 8)
Публикувано: 05 ное 2010, 22:01
от fredmrav
Колежка съм :D
Някой би ли препоръчал магазин в който има сравнително евтини части?
Днес се набих в един магазин,в който най евтиния амортисиор беше 100 лева :shock:
за марката непопитах.
Нормално ли е да са такива цените на тия джаджи?
Публикувано: 06 ное 2010, 11:25
от spas_85
Ами то по-евтини едвали ще намериш колежке,най-много с 10 до 20 лева и то пак зависи от марката,но това са цените. :D :D
