Скърцане при отпускане педала на спирачката
Публикувано: 14 юни 2006, 16:09
от veno
Здравейте, при отпускане на педала на спирачката се чува някакво скърцане отзад, предполагам някаде от или около задните барабани, същото се получава и при връщането на лоста на ръчната спирачка в нормално положение. Имам чувството че колата не спира толкова леко колкото преди, но това си го обяснявах че наскоро сменях предните накладки, но вече минах 500-600 км. и предполагам трябва да са се изтъркали достатъчно. Възможно ли е да е някакъв проблем със задните барабани, колата е на 90 000 км. и до сега мисля че не са сменяни задните накладки. Възможно е нещо и след дъждовете да е почнала да скърца и да си внушавам че не спира, но както казах имам чувство че преди спираше при съвсем леко докосване на педала.
Публикувано: 14 юни 2006, 16:24
от mrdds
ем майна,аз мисля че всичко е нормално,то при триене е съвсем възможно да се чува.Ти го чуваш примерно когато си оставил колата по наклон и като пуснеш ръчната при тръгването прискръцва.И на мен прискръцва.Не ми сля че е проблем.,карай фоду и бъди лорду.(Ех да ти имах фокуса нищо немаше да ми скърца) *00935*
Публикувано: 14 юни 2006, 16:35
от veno
скърца при всяко отпускане на спирачката в движение, много е дразнещо
Публикувано: 14 юни 2006, 18:09
от jack71
поръждясал е механизма на саморегулиране на накладките. с барабан беше нали? ъхъ. и аз го имам тоя проблем. дразни ме още ама нема време за занимавка пък и не е нищо тревожно само дразнещо. сваляш барабана махаш накладките вадиш механизма и смезваш хубаво с масалце. и воала
Публикувано: 14 юни 2006, 19:12
от форд мк2
ми за да подобриш спирането просто е време да смениш задните накладки тамън ще се види отзад как е!!! 8)
а ръчната държи ли както в началото?
Публикувано: 14 юни 2006, 20:02
от kEFi
Стиха бе хора! Моя Ескорт отзад още си е с оригиналните накладки...а е произведен 11`92
Публикувано: 14 юни 2006, 20:46
от veno
възможно ли е още да не са си напаснали предните накладки и дисковете. Някой знае ли колко е нормалния brake-in период и има ли такъв изобщо. Дисковете между другото май не са много читави но решиха да не ги сменят.
Публикувано: 14 юни 2006, 22:13
от veno
Май това е причината за скърцането:
http://www.focushacks.com/index.php?modid=48" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 15 юни 2006, 10:53
от jack71
Ми да аз за това говорих. механизмите за саморегулиране.
а Kefi аз също съм 91ва ама съм ги сменял 2 пъти. я виж задните цилиндърчета да не са забили ( да ти пусна мухата аз :D )
Публикувано: 15 юни 2006, 12:55
от kEFi
jack71 написа:Ми да аз за това говорих. механизмите за саморегулиране.
Хе-хе-хе...тях ги смених отдавна :D Покрай единия з.лагер....като отворихме - о-о-о една черна, мазна паяжина....бутнеш с отвертката гуменото уплътнение и....теква.....После - ай другото да видим...после ай 2 нови.....
Публикувано: 11 сеп 2007, 23:30
от cenzor
veno написа:Май това е причината за скърцането:
Колеги, извинявам се че изравям тази стара тема, но имам същия проблем: скърцане от ръчната, скърцане при отпускане на спирачката при наклон , както и скърцане когато разклатя колата ( чува се от към задната част).
Някой от вас правил ли е описаното почистване и гресиране на задните барабани?
От къде може да се намери Brake clean течност и силиконова смазка?
И накрая- дали в МотоПфое извършват такова почистване? :?
Публикувано: 12 сеп 2007, 22:02
от paci
Задно ляво цилиндърче беше за смяна и спря да свирка от тази страна след смяната.
В дясно спря след смяна на накладките. Цилиндърчето изглежда наред но сигурно е искало да се поразбута.
При опъната ръчна мисля, че всички скърцат.
Ауу ако бях ти и прочел въпроса щеше да е идеално :oops:
Сменил съм накладките на 4-те колелта. Предните са Motorcraft купени от МП, а задните Италянски некви.
Чувам че скърцат предните!
Що ?
Ае задните да се усъмни човек нали ама ..
Начи същите такива Италянски бях слагал на Ескорта и нямах оплаквания.
Объркването горе е че имах едно свиркане като пусках педала на спирачката. Сякаш свиркаше самия педал :twisted:
