Проблем ABS мондео мк2
Публикувано: 15 юни 2011, 11:56
от lazarkk
Проблема се появи днес след като се наложи да сработи, а той непоиска, но странното е, че нито свети лампичката нито нищо. Като запаля колата светва за 2-3 секунди и огасва, като тръгна се чува как леко изчегъртва, което нали е нормално. Но когато го натисна връща педала 2-3 пъти и блокирра някое колело, но нито една лампа неизгрява. Какъв може да е проблема, според мен ако някой датчик неотчита скороста на въртене би трябвало да изгрее лампата на ABS-са? Нещо по самия него или незнам ?
Re: Проблем ABS мондео мк2
Публикувано: 15 юни 2011, 14:12
от Revell
Виж кое колело блокира...сигурно там се крие заека. Лампата светва ако не се лъжа само ако няма връзка с датчик, при положение че има връзка, а датчика не подава вярна информация...
Публикувано: 15 юни 2011, 15:29
от lazarkk
блокират и двете, или различно според сцеплението, но вече забелязах, че почти и нерита педала, направо си блокира. За задните колела незнам дали блокират... :?
Публикувано: 16 юни 2011, 09:07
от Revell
Ами може да пробваш да откачиш датчика на едното колело от буксата и да видиш дали ще светне. Ако пак не светне мове проблема да е в самия АБС. Някой колега с мондео да сподели дали му се е случвало и 2-та датчика могат ли да дадат фира едновременно?
Публикувано: 16 юни 2011, 10:27
от powerstar
Колега провери си първо как са накладките, после виж предпазителите на АБС дали са здрави /мисля че бяха три/. Другия вариант е да се закача на диагностика и да се чете модула, може да се е сбозила електрониката, помпата или някой клапан.
Публикувано: 16 юни 2011, 13:10
от lazarkk
накладките са за пред смяна, но и преди са били така, даже и по зле, но си е работил. Ако някой предпазител изгори нямали да светнат лампите. Ще ги прегледам все пак. А можели нещо да са зацапани датчиците, евентуално задните, че са затворени и няма от каде да се проветряват?
Публикувано: 19 юни 2011, 22:03
от lazarkk
колеги, чистих буксата на abs-са, датчиците, зачистих и масите някъде да не прекъсва, ефект нулев, някакви идей?
Публикувано: 20 юни 2011, 16:44
от lazarkk
някой можели да ми каже какви са разликите между ABS-сите на мк1 и мк2 и можели от мк1 да се пригоди на мк2?
Публикувано: 01 авг 2011, 14:24
от powerstar
Имам вече букса за форд, с нея си чета моя. Ако искаш званни и докато изпием по една бира да закачиме колицата да я прочетем. Може да си каже болежката сама без бой.... :lol: тел. 0894 657 222
Публикувано: 01 авг 2011, 14:26
от powerstar
[quote="Revell"]Ами може да пробваш да откачиш датчика на едното колело от буксата и да видиш дали ще светне. Ако пак не светне мове проблема да е в самия АБС.
Колега това е много добро предложение.... *banned* .... Тогава със сигурност ще му светва лампата и няма да работи АБС.....
Публикувано: 03 авг 2011, 14:09
от Revell
А дали ще свтне? Ако има проблем с ел.-а някъде? + това ако всичко е изрядно няма да работи само при блокиране на колелото на кото липсва датчик! На едната кола нямам ABS и нямам и проблем с него. На другата е така - работи както трябва или приплъзват гумите някой път и работи слабо. По този начин проверих дали са изправни датчиците, след което май ще се окаже помпа...ма все не остава време да ровя.
