Задни Спирачки Фиеста
Публикувано: 20 юни 2011, 21:03
от papko
Здравейте!
Искам да си проверя какво е състоянието на задните спирачни апарати, обаче идея си нямам как да сваля барабаните. Ще може ли малко помощ за това как се сваля това чудо :)
Много ще съм благодарен
Колата е Форд Фиеста 1.25 1997 година.
Благодаря отново!
Re: Задни Спирачки Фиеста
Публикувано: 21 юни 2011, 22:18
от baro
При моето МК3 а би трябвало и при теб да е така ,се развива голямата гайка която се намира под капачката в центъра на барабана.От страната на шофьора гайката е с обратна резба.Успех.
Публикувано: 22 юни 2011, 14:38
от Revell
При мен на ескорта от вътрешната страна и отдолу на задните колелета има бутончета за проверка, само че не знам какво трябва да се гледа като се натисне, мисля че и на фиестата ги има. Ако свалиш капачката трябва да внимаваш да не я деформираш по ръбовете, при монтаж е добре да се сложи нова гайка, гресира се и ако е деформирна капачката- нова, че греста излиза, а влизат боклуци и лагера го пиши бегал.
