Проблем с окачването
- vk8
- Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: 4960
Преди няколко дни установих, че тампоните на носачите са заминали /Ескорт 1,4 '93/ Разбрах го, след като видях, че гумите започнаха да се носят накриво, във външната част. Последва смяна в сервиз на тампоните + дълъг накрайник. След това тръгнах за стенд, определено имаше нужда - колата се държеше странно, искаше да отиде ту наляво, ту надясно и това при скорост от 20-30 км/ч. След стенда обаче нямаше промяна в поведенето и. Последва нова обстойна проверка и пак стенд /в този сервиз съм правил реглаж многократно и имам добри впечатления/. И пак никаква промяна. Колата все едно, че не я карам, а само се возя зад волана, отива където и когато си поиска. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ? Каква може да е причината, всичко изглежда ОК?
- essex
Re: Проблем с окачването
ако някой не е стегнал болтовете не носачите, разхлабени болтове на кормилната рейка и за сега друго не се сещам
- Регистриран: 31 юли 2011, 14:14
- Модел на автомобила: tranzit
първо си смени сервиза,ако след ляв завой те дърпа на ляво и обратно си смени лагера на амортисйора
- Регистриран: 03 юни 2010, 20:06
- Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi 98
- Местоположение: sofia
според мен,имаш разбита кормилна рейка
- Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
- Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
- Местоположение: Varna
А какви носачи сложи? или тампони. Ако са прекалено меки може да прави така. Забеляза ли дали на 2 пъти стягаха болтоветена носачите? Трябва да се обере болат докато е вдигната колата и след като стъпи на земята да се стегне...пробвай да си сложиш износените гуми отзад, а другите отпред, ако са много криви от тях може да е.
Много затворена предница - с други думи грешка на сервиза - или уникално нискокачествени носачи с меки неработоспособни тампони.
- vk8
След пореден оглед по колата сменихме предните тампони на носачите /малките/ отново. Заменихме тези, които сложихме преди няколко дни /Moog/ с други /марката даже не я и видях, но според майстора - "средна хубост"/. Колата вече е ОК. Колкото до Moog, аз държах да са такива в началото, защото и досега съм карал с такива носачи и имам добри впечатления. На тези тампони обаче май само опаковката им беше такава, не знам >:D<: Но все пак колаа вече е ОК. Благодаря Ви за споделените мнения относно проблема. Явно на пазара вече нищо не е истинско.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
