Шарнир на носача Фиеста 91!!!
Публикувано: 01 авг 2006, 16:23
Имах проблем с шарнира на носача за ФФ 1.1'91г. и
преди седмица ми се наложи да го сменя и си купих нов. Дадоха ми го без кутия, болтове и гайки. Изглеждаше като рециклиран, но си замълчах.Попитах за болтове и гайки и тия от магазина ме пратиха в някаква железария да си купя от там. Както и да е, започвам да свалям нитовете/беше занитен/ голям зор и стигам вече до монтажа на новия шарнир и какво се оказва - долната част на главата на шарнира е по дебела със 1.3 мм от дупката на главината. Посмъртно няма да влезе, най много да спукам главината.Това ми каза мой комшия,който бачка в МПф. Принудих се да ходя до магазина и да го сменям. В м-на ровиха и ми дадоха някакъв, който трябвало да е по-точен размер. Хайде пак при колата и какво - пак същия номер, дали ми 17.5мм вместо 16.2мм. Е толкова неграмотни хора не бях виждал, да не могат да измерят с шублера разликата от 1.3мм.
МНОГО СЪМ ВЪЗМУТЕН и реших да споделя болката си.
