Спирачки Форд ескорт 1.8 Д 1993
Публикувано: 07 дек 2011, 19:10
Та поредния проблем , който ми излезе стана така.. карах си аз колата и спрях пред блока и понеже съм спрял под лек наклон за сигорност пуснах ръчна... до тук добре.. после реших ,че имам работа до центара и трябва да отида.. добре влезнах в колата и вратата ми беше отворена и все още беше на ръчна и докато не усетих колата как леко изтърва и леко назаде тръгна ( НО ДА КАЖА КАТО ВЛЯЗАХ Я ПУСНАХ НА СВОБОДНА ЗА ДА ЗАПАЛЯ И ВСИЧКО ТОВА СТАВА ПРЕДИ ДА ЗАПАЛЯ) .. и се чу някакъв странен шум от задно ляво колело.. все едно че изцеждам нещо със спринцовка.. и после я пуснах ръчната .. но след това при ниските скорости от 20-30 км като давам спирачка се чува че задно ляво колело шуми все едно на изтрити феродови челюсти ... а едната за челюст за спирачката я сменяна с нова..а другат за ръчната по принцип е тънка.. и това ме накара да сваля гумата да махна барабана и да видя какво става вътре челюстите са ок и какво да направя пак я затворих и засега пак я карам така.. та някой да е имал такъв проблем и да даде съвет ако може и да кажа при високи скорости го няма този шум като намалям това става под 40 км .. ще съм благодарен ако помогнете колеги
