шум от колелата
Публикувано: 18 яну 2012, 16:04
от Ford1999
Здравейте, отскоро при движение чувам шум като виене от колелата. имам усещането че е от лагерите но кои точно....?Миналата година сменях задните възможно ли е да е от тях пак или..? Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да помага.
Re: шум от колелата
Публикувано: 18 яну 2012, 16:40
от peigera
Ако е лагер като вдигнеш на крик колата и завъртиш силно с ръка гумата ще се чуе. Но и от самите гуми може да е.Ако отпред не чуваш виене завърти предните гуми със задните за проба .
Re: шум от колелата
Публикувано: 18 яну 2012, 17:42
от fantom64
Ford1999 написа:...Миналата година сменях задните възможно ли е да е от тях пак или..? Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да помага.
Напълно възможно, колега. Аз сменях един лагер 2 пъти за година. Нашите "хубави" пътища+ "оригинални" рез. части- резултата е очакван.
Re: шум от колелата
Публикувано: 18 яну 2012, 19:13
от Ford1999
утре ще я вдигна на крик и ще пробвам да видя какво става!
Re: шум от колелата
Публикувано: 22 яну 2012, 04:47
от DRYFTA
Това с вдигането на крик няма да стане. Трябва да се качи на стенд , да се застопори едното колело, да се запали двигателя , вкл. на скорост и завърташ. За да се чуе лагера трябва скорост, с едно завъртане на колелото на ръка нищо няма да се разбере. После повтаряш процедурата и с другите колела, за да разбереш кой лагер е за смяна.
:wink:
Re: шум от колелата
Публикувано: 22 яну 2012, 13:36
от peigera
Става и още как .Казвам го от опит. А и колегата доколкото разбрах говори за задни лагери. Но и предни да са с крик пак става като вдигне едната гума а другата е стъпала на земята. Трябва само крика да му е по стабилен да не падне колата ако ще е тества на скорост.Ама ако се притеснява нищо не му пречи да е подпре и с трупче за всеки случай.Че с подемник е много по лесно спор няма.
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 07:02
от Ford1999
Оказа се че е заден ляв, сега ми предстои смяната му. Но питам може ли да се замени с лагер от специализиран магазин за лагери, където цените са с пъти надолу а качеството е отлично, и дали може да ост?не старата гайка? Мисля да си ги сменя в гаража, ако някой има опит нека го сподели. Къде от Плевен мога да купя читав лагер н асносна цена, че предните от ЕУро 07 карах едно лято няма и 10к км.?
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 11:23
от peigera
В еврото имат и лагери които са с други марки но вътре самите лагери са на FAG уж са добри ама стига да са истинските.Сложих на едно деу ланос преди месец точно такива от Еврото уж FAG, но колата се кара изключително малко и не мога да кажа впечетление все още . Аз лично слагам само SKF които купувам от представителството им в Бургас и съм повече от доволен . На единия ми ескорт смених двата задни лагера със SKF и с него минах малко над 100 000 км. без проблем така и го продадох. Можеш да ползваш същите гайки ,само ги законтри пак както трябва.
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 16:16
от opex
От Евро07 и кибрит не си купувайте!
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 17:56
от Ford1999
благодаря ви за мненията колеги в събота при добро време мисля да се справя с проблема дасваля стария и да купя друг от спец магазин за лагери като ползвам старата гайка!
Re: шум от колелата
от Ford1999
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 18:07
от HACKO
Ford1999 написа:Оказа се че е заден ляв, сега ми предстои смяната му. Но питам може ли да се замени с лагер от специализиран магазин за лагери, където цените са с пъти надолу а качеството е отлично, и дали може да ост?не старата гайка? .....
Даже бих казал, че е препоръчително да е от такъв магазин.
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 20:26
от peigera
opex написа:От Евро07 и кибрит не си купувайте!
:lol: :lol: :lol:
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 20:29
от peigera
Ford1999 написа:благодаря ви за мненията колеги в събота при добро време мисля да се справя с проблема дасваля стария и да купя друг от спец магазин за лагери като ползвам старата гайка!
Много вероятно е в комплекта който купиш да има гайка.
Re: шум от колелата
Публикувано: 23 яну 2012, 23:01
от paci
Купил съм си SKF от Auto Help, но още е в кутията - чака си останалите неща по задното окачване.
Магазин за лагери и семерини май беше съм виждал някъде с/у Бораго на Гренадерска.
Вярвай ми, че утре в ново питане няма да се сетя, че си от Плевен.
Голяма тайна е това какво карате и от къде сте ... пуу ... оправете си профилите бре хора :)
