Съвет за амортисьори за Focus C-Max
Публикувано: 31 мар 2012, 02:45
от ivo_mv
Здравейте колеги,
десния преден амортисьор се е омаслил, така че ще сменям двата предни. Дайте съвет за марка на добра цена.
Колата е Фокус Ц-Макс 2004г.
Re: Съвет за амортисьори за Focus C-Max
Публикувано: 20 май 2012, 09:41
от jordj
Колега,след като се е омаслил амортисьора е желателно да го смениш съснов ,но е желателно и двата да ги смениш.Левия и десния.Тропане имаш ли при преминаване през препятствия?клатене на колата.Ако всичко е нормално,нямашлошо поведение на колата карай я засега и като имаш средства за добри амортисьори (оргинални а не менте) тогава сменяй.
Имам един въпрос към теб.Имаш ли разлика във височината на калниците когато си на хоризонтално място?
Ето няколко адреса на магазини
http://emk-33.com/shop/index.php?cPath= ... f0983ce2b8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://avto-pazar.com/index.php?page=sh ... &Itemid=71" onclick="window.open(this.href);return false;
http://drive.bg/index.php?cPath=10111&M ... 1296729eb3" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 20 май 2012, 10:29
от dimkar
Ха, интересно. Миналия месец смених задните амортисьори на Фиестата с MONROE ORIGINAL. Преди това нямах разлика във височината на задните калници. След смяната се появи разлика от 1 пръст. Не знам на какво се дължи това и дали има проблем да я карам така, но ако някой знае, нека сподели.
