				Проблем с ABS на Мондео МК2
				Публикувано: 10 апр 2012, 21:50
				от Pepi_Aleksandrov
				Здравеите, преди няколко дни ми светна лампата за АБС и лампата за спирачките, и сега като натисна по рязко спирачки ми сурка колелата. Някой може ли да даде идея за проблема и дали мога да го отстраня сам. Не съм пипал нищо по спирачките за да даде този дефект
				Re: Проблем с ABS на Мондео МК2
				Публикувано: 11 апр 2012, 11:11
				от bmitev
				Колега, най-вероятната причина е някой от датчиците на АБС-ът да не дава контакт (прекъснат кабел или клема) или да е за смяна. Това най-лесно се проверява на стенд, за да не ровиш по всичките спирачни апарати.
				Публикувано: 11 апр 2012, 21:06
				от nikolovvd
				Залагам на преден десен датчик!
				Публикувано: 12 апр 2012, 20:46
				от Pepi_Aleksandrov
				Публикувано: 13 апр 2012, 19:37
				от Pepi_Aleksandrov
				Докато се чудих днес какво да правя извадих датчиците един по един и се оказа на задно ляво колело, и двата кабела се бяха скъсали от буксата, запоих ги с поялника и тръгна.Мерси за информацията.
