Проблем с спирачките
Публикувано: 21 апр 2012, 17:04
от DeoXa
Здравейте, имам форд фиеста 97г 1.6 техно, значи имам следният проблем нагладката на дясната гума е спекла и ми се жули в диска и мирише много на феродо. Та има ли някъф шанс да се оправи или трябва нови накладки да си купя?
Re: Проблем с спирачките
Публикувано: 21 апр 2012, 21:04
от essex
Не е "спекла" накладката а спирачния апарат е за ремонт или за нов
Публикувано: 21 апр 2012, 23:47
от DeoXa
essex написа:Не е "спекла" накладката а спирачния апарат е за ремонт или за нов
Ами ще се сменят тогава. Мерси за помощта
Публикувано: 02 май 2012, 21:29
от sanka59
Имам проблем със спирачките на Форд Мондео 97г. При натискане на спирачките се получават вибрации на волана и спирачния педал и колата спира неравномерно. Смених спирачните дискове, гумите и джантите но проблема остана. Моля дайте съвет от какво може да се получава така и как да го отстраня. Благодаря предварително.
Публикувано: 02 май 2012, 22:54
от essex
Еми значи прегледай апаратите
Публикувано: 03 май 2012, 13:28
от madboy
Накладките смени ли ги? Или поне да са изшлайфани, за да се заравнят?
Публикувано: 03 май 2012, 21:07
от sanka59
Наклатките също са сменени а апаратите нямат проблем.
Публикувано: 05 май 2012, 19:51
от naru6itelq
Дисковете нови ли са?
Публикувано: 20 май 2012, 10:41
от bonevstiliyan
sanka59 написа:Имам проблем със спирачките на Форд Мондео 97г. При натискане на спирачките се получават вибрации на волана и спирачния педал и колата спира неравномерно. Смених спирачните дискове, гумите и джантите но проблема остана. Моля дайте съвет от какво може да се получава така и как да го отстраня. Благодаря предварително.
Колега трябват ти втулки..отиди на стругар и да ти измери какви втулки ти трябват за да ти обере луфта между джантата и шенкела
Публикувано: 14 юни 2012, 22:35
от malhi4o
sanka59 написа:Имам проблем със спирачките на Форд Мондео 97г. При натискане на спирачките се получават вибрации на волана и спирачния педал и колата спира неравномерно. Смених спирачните дискове.....
Има пластмасови втулки при болтовите за наклатките (Съпортите) аз ги смених. При мен бяха много износени. примерна снимка
http://imageshack.us/photo/my-images/80 ... 5x461.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
