Отпред в дясно скърца странно
Публикувано: 19 сеп 2006, 17:50
от john3v
От известно време, когато "слизам" от заспал полицай, т.е. колата за момент е по-висока и се спуска към предните колела се чува изскърцване отпред в дясно (изскърцването не е винаги едно и също, нито като продължителност, нито като амплитуда). Пробвах да натискам преден десен калник, но нито при потъването, нито при качването се чува звук.
Какво може да е?
П.С.: Няколко дни преди за започне прискърцването минах реглаж на предницата.
Re: Отпред в дясно скърца странно
Публикувано: 19 сеп 2006, 17:52
от tomny
john3v написа:От известно време, когато "слизам" от заспал полицай, т.е. колата за момент е по-висока и се спуска към предните колела се чува изскърцване отпред в дясно (изскърцването не е винаги едно и също, нито като продължителност, нито като амплитуда). Пробвах да натискам преден десен калник, но нито при потъването, нито при качването се чува звук.
Какво може да е?
Може да е кормилната рейка
Публикувано: 19 сеп 2006, 18:40
от Bakara
Тампони на носачите, можеби.
Публикувано: 19 сеп 2006, 19:00
от kurshuma
Пробваи следното с една игла и спринцовка вкараи малко масло през гумичката на шарнира дори и здрав шарнир може да скърца ако няма грес ще се справиш за няколко минути и после тестове *00143*
Публикувано: 19 сеп 2006, 23:09
от shark
И аз от скоро го имам това скърцане. Правих ремонт на предницата от дясната страна, може наистина да е шарнира. Ще пробвам със спинцовката
Публикувано: 20 сеп 2006, 09:48
от nikolovvd
Същото нещо, само че и от ляво и от дясно. Появи се когато смених тампоните по предницата. Става въпрос за тампоните на стабилизиращата щапга и на носача. След няколко пътувания в мокро се оправи.
Публикувано: 21 сеп 2006, 09:36
от Bakara
Ако скоро си сменял тампоните може просто гумата да скърца защото е нова, проблема се решава със смазване с малко масло(поне при мен така го направиха), може обаче и да са сложени неправилно и да са пренатегнати. Отиди някъде на канал да я погледнат отдолу.(говоря за тампони на носача)
Публикувано: 21 сеп 2006, 16:04
от paci
Голяма простотия да си намажеш тампоните с масло !
Маслото е агресивно и ще им съкрати живота.
И при мен скърцаше и се оказаха тампоните на стабилизиращата щанга. Новите които взех забелязах, че от вътрешната страна са покрити с нещо като текстилно. Износи ли се то търка в гумата и скърца както беше на свалените.
Ако ще се маже мисля, че със свинка мас ще е по-добре.
Публикувано: 01 дек 2006, 17:08
от john3v
Оказа се (разгеле попаднах на къдърен майстор/сервиз), че е тампон на десния носач - точно за 15 секунди го надуши.
Като ми свалиха носача и му избиха "мизерния" тампон им рекох да ми сменят и другия (така и така е свален, а не се знае колко още му остава), та и него ми смениха, дадох им два нови ремъка (за алтернатора и за климатика) и тях ми смениха - цялата работа за без пари: 36лв (това е с техни тампони).
От няколко дни обаче взех да чувам подобно скърцане отзад в дясно. Дали отново ще е тампон или ще се дава сериозен лев?
