Подложки / тампони за повдигане на пружини?
Публикувано: 18 юни 2013, 16:23
от bugi_75
Пружините на фиестата са поомекнали явно (особено предните) в слeдствие на което са се явили луфтове между бомбетата и опорните тампони на амортесьорите (не знам правилно ли го обяснявам). Ясно е, че най-добрия вариант са нови пружини, обаче точно сега не ми се наливат повече кинти в каручката. Ще ми се да мина с по-бюджетен варинт ако е възможно. Имали подходящи подложки за фиеста или някакви съвместими за други машини? Гледам примерно разни за лада класика и тъжно въздишам - 8, 9 лв комплекта. Мечти..
Re: Подложки / тампони за повдигане на пружини?
Публикувано: 18 юни 2013, 17:18
от varby
По скоро са за смяна опорните тампони на амортисьорите,а не пружините.
Публикувано: 18 юни 2013, 17:32
от opex
Иначе принципно какво може да се подложи да се вдигнат пружини?
Възможно е да взема едни спортни ама са ми големи баниците и може да се наложи леко повдигане. Въпроса е същият.
Публикувано: 18 юни 2013, 22:00
от imarh
Публикувано: 19 юни 2013, 00:19
от S_C
Тази Фиеста е за нови тампони и пълна ревизия на окачването, от където пък кой знае какви изненади ще се покажат. Цената на комфортното возене са ремонтите по окачването. Голфа се погребва със заводското. Ама ние нали сме гъзари и искаме да не друса...се налага чат-пат да го ремонтираме.
Публикувано: 19 юни 2013, 07:22
от bugi_75
S_C написа:Тази Фиеста е за нови тампони и пълна ревизия на окачването...
Ревизията беше направена и бяха сменени всички тампони по носачите, опорните тампони на амовете, биалеткте, 2 шарнира и кормилната рейка заедно с накрайниците. Нямам никакви оплаквания от возията, няма и шумове. Единственото което не ми харесва, е че като вдигна капака се виждат луфтовете над бомбетата. При положение, че всичко друго е проверено или сменено, единственото за което мога да се сетя са пружините и амортисьорите (които също са напълно работоспособни.) От зад съм сменил и амортисьорите.
П.п. Докато рових из нета, попаднах на това, което ми трябва, но няма от къде да го намеря:
Предполагам не е проблем да се извърти на струг, ама трябват точни размери.
Публикувано: 19 юни 2013, 09:05
от ЯЛТА
Дааа, едно време се правеха такива подложки от стари бутала на камиони.
Публикувано: 19 юни 2013, 12:17
от bugi_75
ЯЛТА написа:Дааа, едно време се правеха такива подложки от стари бутала на камиони.
Намерих и гумени за лада, ама като не знам размера на фиестовите пружини...
Публикувано: 06 юли 2013, 10:41
от Conan_1
В Пловдив ги правят гумени такива по 5лв бр. , сложих на фокуса и го вдигнах отзад 3 пръста почти
Публикувано: 06 юли 2013, 12:18
от diesel1.6
Нямате ли по един остър нож? От всяка втора автомобилна гума и шишенце каучуково лепило за под левче стават тампони. Страничната част на гумата се ползва.
