Питане за окачването на Мондео МК1
- zombajo_
- Регистриран: 17 апр 2010, 20:35
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK2 - 50h.p. 1.1 (1987г.) PB4905TM
Ford Mondeo MK1 - 115h.p 1.8 (1993) - Местоположение: Пловдив
Колеги,това нормално ли е при този модел? Или само при мен е така?
http://imageshack.us/a/img811/4503/olet.jpg
Става въпрос за болт на предния-ляв носач. Прекалено близко е до скоростната кутия и даже си личи,че е удря.
Как се коригира това нещо? (Със смяна на тампоните на мотора или някакъв др.метод?)
- S_C
Re: Питане за окачването на Мондео МК1
Ой войводо...Е не го ли усещаш това, че при ускорение ти се лашка целия агрегат с по една педя? Там точно не е широко, ама по принцип можеш да си завреш ръката. Т.е. нормално трябва да има към 5 пръста разстояние.При теб е един, може и по-малко, Тампони са. Ако не се лъжа, бяха два броя и нито бяха евтини, нито се сменяха лесно...Ама за второто не съм сигурен...
- zombajo_
Не,колега. Колата е караше дядо ми. Удари я и аз все още от половин година не съм е вкарал в движение. И не съм я карал.
А когато сменям тези тампони не е ли най-добре да си сменя и носача за да обърнат този болт с главата на горе?
- Didibao
- Местоположение: Перник
Не го пипай болта, аз моя го монтирах така преди доста време, че иначе свалянето на носача е рязправия, и растоянието не е 5 пръста, а е около 3-4см.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 85 госта
