Шум при движение
Публикувано: 03 фев 2014, 09:47
от athilaa
Здравейте, колата е Фиеста 89г бензин...Като се движа на скорост и от страната на пасажера понякога се чува шум като ,че ли гумата опира в калника...Колкота по бързо карам толкова по често се чува,чува се като гумата направи пълно завъртане по веднъж т.е не е постоянно.В сервиз ми казаха ,че имам шум в скоростната кутия...обаче немисля че това е проблема.Моля споделете от какво може да е
Re: Шум при движение
Публикувано: 03 фев 2014, 13:03
от madboy
Свали гумата и я разгледай за изтъркани места. Може и балон да има отвътре. Погледни и калника (или подкалника ако има), в тая мизерия по пътищата ще си личи къде се е търкало. Да не е мека гумата?
Публикувано: 03 фев 2014, 16:44
от athilaa
Не е от гумата,защото с летните гуми беше същото. В сервиза казаха ,че не е и лагер на главина. При движение като изключа от скорост май изчезва .
Публикувано: 03 фев 2014, 16:48
от lubomirov89
Вдигни едната предна гума (подпри я хубаво), запали включи на скорост и виж от къде се чува, така направи и с другата гума. Трябва да се чуе някой звук все от някъде, виж си и маслото на кутията .
Публикувано: 06 фев 2014, 22:20
от tushan
athilaa написа:Здравейте, колата е Фиеста 89г бензин...Като се движа на скорост и от страната на пасажера понякога се чува шум като ,че ли гумата опира в калника...Колкота по бързо карам толкова по често се чува,чува се като гумата направи пълно завъртане по веднъж т.е не е постоянно.В сервиз ми казаха ,че имам шум в скоростната кутия...обаче немисля че това е проблема.Моля споделете от какво може да е
А накладките и дисковете как са?
