Свети ми ABS-а
Публикувано: 13 ное 2006, 22:41
от gaden
Здравейте, днес пътувах до София и понеже валеше сняг по Витиня си пуснах тая екстра която следи колелата да не приплъзват по време на движение (незнам как се казва-явно). Като слезнах някъде около Жерково пътят вече беше сух но тъкмо да изключа "джаджата" взе че се включи ABS-а. И неще да се изключи. Трябва да изгася колата и така гасне индикатора, но при подаване на съвсем малко газ веднага се включва.
Даже забелязах, че при потегляне от място - без резки движение се чува това "тракане" както когато се включва гореспоменатата екстра.
Какво да правя, имам чувството че на върщане ми изгори доста повече от нормалното бензин.
Възможно ли е това и най-вече как да оправя проблема.Или да ходя в МотоПфое.
Ще се радвам на бърз и изчерпателен отговор като за човек който не разбира много от автомобили.
Публикувано: 14 ное 2006, 00:28
от cossy
Възможно ли е да е блокирал апарат?
Re: Свети ми ABS-а
Публикувано: 14 ное 2006, 00:34
от BadAngel
gaden написа:Здравейте, днес пътувах до София и понеже валеше сняг по Витиня си пуснах тая екстра която следи колелата да не приплъзват по време на движение (незнам как се казва-явно). Като слезнах някъде около Жерково пътят вече беше сух но тъкмо да изключа "джаджата" взе че се включи ABS-а. И неще да се изключи. Трябва да изгася колата и така гасне индикатора, но при подаване на съвсем малко газ веднага се включва.
за каква кола става дума и какво е това, което фключваш, ако е ЕСП, то като натиснеш копчето и свети на таблото ЕСП-то тогава е изключено, а не включено, имай го предвид това.. а АБС-а може да свети от много причини, повечето от тях са скъпоструващи :) на едно служебно клио му беше духнал някакъв датчик, който беше към 800 кинта нов ;)
Публикувано: 14 ное 2006, 08:02
от gaden
Става въпрос за Мондео 2.
Наистина има копче и аз от там го включвам но сега не иска да се изключи.
Публикувано: 14 ное 2006, 08:28
от demiro
От там се се изключва тракшана,светва бутона над пепелника!
А АБСа,може да ти е намялял тока в акумулатора,когато падне заряда и светва лампата,аха... :wink:
Публикувано: 14 ное 2006, 13:24
от gaden
demiro написа:От там се се изключва тракшана,светва бутона над пепелника!
А АБСа, може да ти е намялял тока в акумулатора,когато падне заряда и светва лампата,аха... :wink:
Така де от там се включва и изключва тракшана, но проблема е че колкото и да го натискам ефект няма.
А АБС-а светка нарвно с него и пак неще да огасне докато не изгася колата, после като запаля и подам газ светкат и двете неща и няма гаснене.
Публикувано: 14 ное 2006, 14:03
от cossy
Търси проблема в копчето :wink: и от там по жицата...
Re: Свети ми ABS-а
Публикувано: 19 дек 2011, 21:01
от TECHNOLOGY
моят ABS светна, заедно с TSC и във сервиза на BOSH ми казаха, че модела е MECATRONIC и трябва да се смени целия. Намерих един на старо, но на него пише BENDIX.дали ще стане? Колата е Ford Mondeo 2000куб 133коня, 1996г. Някой знае ли какъв точно е ABS на тази кола ( сигнатура) за да не си дам парите напразно. В Интрнет между другите има и някакъв тип BENDIX MECATRONIC. Чудя се какво да правя.
Re: Свети ми ABS-а
Публикувано: 20 дек 2011, 13:32
от nikolovvd
Първо си провери проводницете от датчиците до електрониката!
Re: Свети ми ABS-а
Публикувано: 20 дек 2011, 16:05
от Didibao
TECHNOLOGY написа:моят ABS светна, заедно с TSC и във сервиза на BOSH ми казаха, че модела е MECATRONIC и трябва да се смени целия. Намерих един на старо, но на него пише BENDIX.дали ще стане? Колата е Ford Mondeo 2000куб 133коня, 1996г. Някой знае ли какъв точно е ABS на тази кола ( сигнатура) за да не си дам парите напразно. В Интрнет между другите има и някакъв тип BENDIX MECATRONIC. Чудя се какво да правя.
Ако си с мондео мк1 абс ти е бендикс, ако е мк2 е бош.
