Разкика в показания километраж според размер гуми
- Регистриран: 01 юни 2013, 17:50
- Модел на автомобила: fiesta
Здравейте колеги.Ще се радвам някой да ме осветли по въпроса за съотношение размер гуми, разход гориво.Колата е Фиеста 1.4 V16 80кс. 2003г. бензин.Гумите с които е в момента 195-50-15 летни и по спецификациите на Форд са подходящ размер.Стандартно я дават 185-60-14,предполагам че въз основа на този размер дават разход гр.9л. извън града 5.5л. Да ама не,при мен този разход значително е завишен. Питам се /Ви/ възможно ли е разликата в разхода в описания случай,да е от размера на гумите с които карам в момента или размера лъже километража?
Re: Разкика в показания километраж според размер гуми
Разликата в диаметрите на двата размера гуми е 2 мм. в минус за 15 цоловите, което е нищожно. По скоро стилът ти на управление е причината.
- G_Lynx
- Регистриран: 09 яну 2009, 00:22
- Модел на автомобила: Ford Fiesta MK6 2008 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (80PS) Tango (metallic)
Моята я карам и зиме и лете с 195/50/15 и разхода градско в София не ми надвишава 8.5/100, но и не пада под 8. Извънградския 5-6/100 е ОК. Виж в началото като я взех имах моменти, в които съм достигал 10-11/100, но като й свикнах нещата си дойдоха на място. Друг проблем с разхода може да е и от бензиностанцията от която зареждаш.
За да не се повтарям в мненията ще допълня, че зимните ги карам с железни, а летните с алуминиеви джанти. Но както каза колегата S_C разликата в килограмите между 14 и 15 не е за пренебрегване. Плюс това размера ти трябва да е 175/65/14 по книжка.
Последна промяна от G_Lynx на 29 мар 2014, 08:54, променено общо 2 пъти.
"Melius est prudenter tacere, quam inaniter loqui" - "по-добре е да мълчиш разумно, отколкото да говориш глупаво"
- S_C
При смяна на гуми, критичният фактор се явява тяхната маса. Имам предвид с джантите и това се усеща най-много на т.нар. "алуминиеви". Разликата в обиколката на гумата може да я докараш до няколко мм, което е несъществено, но разликата в масата между 14 и 15 джанти може да отиде на 3-4 килограма. Има достатъчно тестове из нета-категорично е,че разходът се качва при такава конверсия.От 1-2 до 4-5%.
