Задни барабани форд фокус
Публикувано: 14 юни 2014, 09:21
от gosho_91
Здравейте искам да попитам регулира ли се лагера на задните спирачни барабани на форд фокус 2000г ,защото трябва да се отвори понеже има едно скърцане като натисна и пусна спирачката.
Re: Задни барабани форд фокус
Публикувано: 16 юни 2014, 20:46
от kosta69
Здравей колега !
Лагера не се регулира !Стяга се, и то здраво-235 Nm.
Има и друг вариант.Зад таблата,където стоят челюстите има четири болта.Развиваш ги, и главината с лагера и барабана излизат.Така няма да развиваш голямата гайка.
И при мен скърца !Не винаги,но често ! Ако имаш ръчна и това скърцане не те дразни много,карай си така!
Успех!
Публикувано: 16 юни 2014, 21:12
от gosho_91
Благодаря колега .Ръчната ми държи много добре но това скърцане го има при всяко едно натискане на спирачката и е много дразнещо.Спира да скърца само когато се кара в мокро време ,а когато е сухо пак започва да скърца.Сигурно трябва да се отвори и само да се почисти.
Публикувано: 16 юни 2014, 21:26
от kosta69
Колега виж това видео !
http://www.youtube.com/watch?v=1j7qDoi1LP0
Може да ти помогне.Според мен челюстите трият в таблата и затова скърца.
