Маркуч на хидравликата
Публикувано: 01 сеп 2014, 14:56
от kt315
Здравейте колеги,
Имам следния въпрос.
Как се сваля маркуча на хидравликата от помпата към рейката за високото налягане. Колата е Ескорт 1,8ТД 97г. с интеркулер. Маркуча е сцепен на 2-3 места и като завъртя волана църка течност. Казаха ми къде ги правят, но трябва да занеса стария заради щуцерите и за мостра.
Благодаря.
Re: Маркуч на хидравликата
Публикувано: 19 сеп 2014, 00:51
от biser77
Горе се вижда как, лесно е. Долу е малко по сложно, точно пред шофьора (ще проследиш маркуча) държи го една метална пластинка с една гайка. За целта сваляш кутията на въздушния филтър за да имаш по лесен достъп.
Публикувано: 09 окт 2014, 18:44
от kt315
Маркуча е сменен - 2 дена по 2 часа с помощ от приятел и 35 лв.
Първо се маха интеркулера - 2 скоби и една гайка. Тръбата с която завършва маркуча долу се държи на 2 скоби и един болт за хидравличната рейка. На горния край - с гайка към помпата. За 25 лв при бай Иван - смяна на маркуча. После монтаж обратно. Така и така е смъкнат интеркулера - затапих и ЕРГ клапана. 10лв за хидравлично масло, волана 5-6 пъти пълен ляв и десен за обезвъздушаване и всичко е ОК.
