				Бучене на лагер Фиеста 2007 МК6
				Публикувано: 01 дек 2014, 18:55
				от G_Lynx
				Здравейте колеги става въпрос за колата от подписа. Като се движи с скорост от 70 км/ч нагоре се чува бучене с плътен звук, не мога да определя дали е отляво или отдясно, като че е някъде по средата. Гледам в книжката "
виж снимката" и единственото което ми идва на ум е оста между колелата "промежуточнiй вал"
№ 15 - междинна ос. Там има ли лагер или да търся проблема някъде в точка №8 или 16 от снимката. Дайте идеи или мнения ще съм ви много благодарен ако ме насочите преди да тръгна да я правя в сервиз.
				Re: Бучене на лагер Фиеста 2007 МК6
				Публикувано: 01 дек 2014, 19:45
				от HACKO
				Първо вдигни на крик задницата и завърти на ръка колелата, ако се движат без да се чува звук, тогава се насочвай към предницата.
Отпред имаш лагери в двете колела и там където е посочено с №15, ама не знам дали може да се смени само лагера или върви с полувала.
П.П. баси снимката, чисто нова кола а колко много ръжда.
				Публикувано: 03 дек 2014, 20:10
				от G_Lynx
				Дигнаха я колата на крик завъртяха задни и предни колела и на предните се чуваше едно пукане, там където е № 15 от горната снимка и се оказа че е опорен лагер RH полувал.
Според вас каква е причината за износването му, все пак колата е на 7 години или си му е дошло времето.
П.П. 72000 км.реални
				Публикувано: 03 дек 2014, 20:17
				от al_lukanov
				Определящи са километрите не годините,
				Публикувано: 04 дек 2014, 11:59
				от Любо
				al_lukanov написа:Определящи са километрите не годините,
Въпреки това изминатите километри са малко, за да изтропал лагера... Освен ако няма и нещо друго - изкривяване на полуоска, в следствие на което се е увеличил напъна върху лагера или удар върху самия лагер или нещо друго...
				Публикувано: 04 дек 2014, 12:02
				от HACKO
				Любо написа:al_lukanov написа:Определящи са километрите не годините,
7 години по 30 000км средно = 200 000км, колко да издържи лагера?
				Публикувано: 04 дек 2014, 12:21
				от paintman
				Колега на моята фиеста мк7  на 57000км го смениха гаранционно.
				Публикувано: 04 дек 2014, 15:55
				от DigiPro
				HACKO написа:7 години по 30 000км средно = 200 000км, колко да издържи лагера?
НАСКО някой хора имат късмета сами да изкарат колата от магазина. Случаят с колегата е точно такъв. Все пак ми се струва, че дори и по нашите пътища трябва да изкара поне 100 хил. км
				Публикувано: 04 дек 2014, 17:00
				от G_Lynx
				Като евентуална причина, която може би доведе до повредата на лагера е, че преди две седмици ударих колата на паветата по цар Борис с около/над 70км./ч. (дясно предно колело) имаше издатина като бордюр, която не можах да избегна.
paintman написа: фиеста мк7  на 57000км го смениха гаранционно.
Щом и на по-малко км. се е случвало да бъде сменян лагера, може би си има и немалко части, които не изживяват и минималният заложен ресурс. Например казанчето на антифриза ми се спука на 6 година, бе прегоряла пластмасата + още две гумени тръбички на парното, които протекоха, гумата също бе прегоряла. Тези проблеми си ги обяснявам с вложените по-некачествени материали.
Иначе количката си е супер, служи си ми чудесно.
