Проблем със спирачките на Форд Ескорт
Публикувано: 05 фев 2015, 21:07
Здравейте, колеги!
От известно време при спиране на светофар и натискане на спирачния педал, няма значение дали е на газ или бензин, колата вдига оборотите все едно съм натиснал педала на газта(отива до 2- 3 хиляди оборота). След като пусна спирачния педал, оборотите се връщат в нормално положение( 980-1000 оборота). Като от време на време и педала на спирачката става твърд и спирането е по-трудно. Цялото това нещо не се случва винаги. По съвет на приятели проверих маркуча с клапана, който излиза от сервото и отива до колекторните тръби. Не е спукан и не изпуска.
Дайте мнение възможно ли е да е от сервото или пък е нещо друго?
Наскоро смених изпарителя на газовата уредба. Възможно ли е да има връзка с това?
Мерси предварително, чакам вашите компетентни мнения и съвети!
Колата ми е Форд Ескорт 1.6 16 V газ/бензин GIA 1995 г. комби.
