Проблем със сервото на Фиеста 91г.?
Публикувано: 27 юли 2015, 01:00
от simeonov94
Здравейте колеги.Днес се появи следният проблем сутринта на колата и нямаше нищо,след работа се качих запалих и тръгнах но педала беше много корав и доста трудно спира,трябва доста здраво да стъпя за да успея да спра. Предположих,че е сервото огледах маркучите да няма някъде омаслено или видими дефекти но не открих такива.Опитах на угасен автомобил да натисна спирачката след което да запаля за да се уверя,че педала не омеква.Въпроса ми е взаимно заменяемо ли е сервото на 1.8D (какъвто е моят Форд) със сервото на бензинов такъв? Или евентуално да дадете някакви насоки ако смятате,че не е там проблема. :)
Re: Проблем със сервото на Фиеста 91г.?
Публикувано: 27 юли 2015, 08:03
от gras
Колега , сервото е същото като на безиновите . Освен ,че педала ти е станал твърд има ли промяна в работата на мотора? Пробвай първо да смениш маркуча от сервото до мотора . Възможно е да е блокирал клапана ,който е на маркуча .
Публикувано: 27 юли 2015, 08:34
от OgiDogi
Провери си и вакуумната помпа - свали маркуча от нея и на работещ двигател пипни с пръст дали дърпа.
Публикувано: 27 юли 2015, 10:40
от simeonov94
Вакум помпата я пробвах не знам точно колко силно трябва да прави вакум но имаше някакъв макар и малък при мен са правени някакви промени преди да взема колата поне така ми обясниха и от самото клапънче не излиза втори маркуч а има тапа от където пробвах и видях,че прави вакум,а относно оборотите има промяна в тях при натисната спирачка започва леко да тресе колата
