серво усилвател на волан на фиеста
Публикувано: 08 сеп 2015, 16:07
от jacqueline
Здравейте! Имам въпрос - може ли да се монтира хидравлика на волан на автомобил, който заводски е без таково чудо? Жена съм и бързо ме заболяват ръцете да въртя :D и ако да, горе-долу някаква цена? Благодаря предварително!
Re: серво усилвател на волан на фиеста
Публикувано: 08 сеп 2015, 16:43
от madboy
Форд Ка?
Принципно, ако модела на автомобила има такъв вариант, трябва да може. Колко е оправдано като средства, не знам. Смяна на рейката с хидравлична, хидр. помпа ... и пр.
Някой ако го е правил това да каже.
Публикувано: 08 сеп 2015, 16:50
от jacqueline
Става въпрос за фиеста старичка. Нямам никакви оплаквания от колата. Върви като нова, само тоя волан мн ме дразни
Публикувано: 08 сеп 2015, 19:33
от ЯЛТА
В рамките на 300-400 лв. Хидравлична помпа със стойката, хидравлична рейка, казанче за маслото, маркучи, и вероятно друг обтегач за ремъка.
Публикувано: 08 сеп 2015, 22:10
от HACKO
ЯЛТА написа:В рамките на 300-400 лв. Хидравлична помпа със стойката, хидравлична рейка, казанче за маслото, маркучи, и вероятно друг обтегач за ремъка.
Това при кола струваща толкова, като толкова ще струват само частите?!? По-добре виж някой да направи една пълна профилактика на кормилната уредба, на тази малка кола липсата на хидравлика се усеща само при въртене на място
