Болт вместо вентил за обезвъздушаване
Публикувано: 21 окт 2015, 16:37
от zvezdalin97
Здравейте колеги скъса ми се вентил за обезвъздушаване и не мога да обезвъздуша мисля да разпобия старата пробка да направя нова разба и да сложа болт вместо пробката би трябвало да може пак да се изкара въздоха от системата и когато свърши просто да завия болта дали ще стане ?
Re: Болт вместо вентил за обезвъздушаване
Публикувано: 21 окт 2015, 21:10
от HACKO
Ако говориш за обезвъздушаване на спирачките НЕ, няма да стане, просто си намери друга пробка. Ако в магазина от който пазаруваш няма, в който и сервиз да влезеш, на боклука все ще има някое свалено цилиндърче от което да вземеш. В краен случай едно ново цилиндърче е 15лв, аз не бих се занимавал да разпробивам и да правя нова резба.
Публикувано: 23 окт 2015, 11:56
от zvezdalin97
Това е че колата е стара и за работа я ползвам само и просто не ми се дават излишни пари за нея като мисля да я махам в скоро време но нямам спирачки имах спукана спирачна траба оправих я и сега дойде време за обезвъздушаване развих пробката и се скъса от пред развих на задното и там просот за изгнили и при лек напът се късат за това си мисля да ги разпробия няма да е голям философия и да направя разба да изкарам въздуха от ситемата и просто да заввия болт на мястото на пробката според мен би трябвало да стане
или ще е много по добре от сега предала до дъно и да спира едната гума а другите подчти не
мисля през почивните дни ако имам време да се позанимавам и ще пиша какво е станало
Публикувано: 23 окт 2015, 18:02
от HACKO
Колега, когато колата е стара може да кажеш гори масло, не върви, гърми, бучи, ама ще си я карам. Обаче със спирачките шега не бива! Явно никога не си обезвъздушавал спирачки и не си наясно как става, щом смяташ че със болт ще стане. Успех с начинанието.
Публикувано: 26 окт 2015, 22:56
от zvezdalin97
Благодаря за отговора но да колата е стара и ми трябва от точка а до точка б и се кара бавно стана с болта не са перфектни но е добре педала не потъва до долу не са на 100% перфектни но мога да кажа че 80% ги има от колкото преди това приятен ден
