Зимни гуми за фокус, въпрос
Публикувано: 27 окт 2015, 23:41
от ted9281
Здравейте колеги!
Имам един бърз въпрос за гумите за фокусчето ми. Понеже съм нов и не съм напълно наясно как стоят нещата, имам следната дилема:
Фокуса е 2003 1.8 TDCi, според инфото от autodata (http://www.auto-data.net/bg/?f=showCar&car_id=7366) стандартния размер на гумите е 195/60 R15, с каквито карам и в момента.
Та, въпроса ми е дали ще мога да сложа 195/65 R15 на джантата и ако да, каква ще е разликата в поведението на автомобила. Днес четох доста мнения и 90% от отговорите са позитивни, че няма никакви проблеми, просто /65ките са с 8мм по-високи.
Бихте ли ми дали съвет?
мерси предварително :)
Re: Зимни гуми за фокус, въпрос
Публикувано: 28 окт 2015, 08:15
от antipower
Предполагам, че ще вози по-меко и по-нестабилно в завоите.
Публикувано: 28 окт 2015, 08:17
от dragonn2
По-принцип няма да има голям проблем да сложиш такива гуми, ама няма и да ти донесе никакви подобрения в поведението на колата.
С каква цел искаш да сложиш такива гуми?
Моят съвет е да караш с такива каквито производителят е написал.
Публикувано: 28 окт 2015, 11:53
от ieiei
Ako караш интензивно зимата(и има истинска зима) ще разбереш ,какво са имали в предвид другите 10%.
Публикувано: 28 окт 2015, 17:35
от Gadnyara
Моля, обяснете какво ще спечели, ако кара с 5% по-ниски гуми!?
Интересно е.
Публикувано: 28 окт 2015, 20:36
от HACKO
Абе единственото, което ще усетиш е че между гумата и задния подкалник, остава по-малко място и при сняг по-бързо ще се задръства. Всичко друго важи при положение, че използваш автомобила за състезателни цели, при нормална експлоатация нищо няма да усетиш.
За да не съм голословен, ще уточня че колата я купих със Летни 195/60/15 сравнително нови на около 60% износване, в момента съм със Летни 195/65/15 много по-стари и на края на ресурса си. Не съм усетил някаква осезаема нестабилност, въпреки старите износени гуми, единствено просвета между гумата и предния край на задния подкалник видимо намаля. Защо в момента карам тези гуми-просто купих "Летните" джанти с монтирани гуми а на другите монтирах Зимните.
Публикувано: 28 окт 2015, 23:31
от ted9281
При положение че я ползвам единствено за предвижване в града и веднъж на 2 месеца за "дълъг път" (под дълъг имам предвид 300 км в отиване и връщане) не знам за какво състезаване може да става на въпрос. Колебая се за такъв размер защото получавам 30% фирмена отстъпка за най-различни модели гуми от sos-service.bg.
ieiei написа:90% от отговорите са позитивни
Колега, ако е възможно, би ли споделил какво точно имаш в предвид?
До колкото разбрах, разликата между 2те гуми е ~8 мм.височина и ~2мм широчина. Каква е причината да е "нестабилна в завоите"?
Публикувано: 29 окт 2015, 08:52
от Eastbourne
Глупости е да говорите за нестабилност между 195/60/р15 и 195/65/р15. Изобщо не вярвам, че някой ще усети каквато и да е разлика между двете гуми
Публикувано: 29 окт 2015, 09:36
от dragonn2
Gadnyara написа:Моля, обяснете какво ще спечели, ако кара с 5% по-ниски гуми!?
Интересно е.
Ще спечели стабилност, разход и показатели на автомобила, каквито производителят е изчислил.
Въпросът е какво ще загуби ако кара с 5% по-високи гуми.
Eastbourne написа:Изобщо не вярвам, че някой ще усети каквато и да е разлика между двете гуми
Ми няма да усети разлика, но това не означава че няма такава.
Естествено че човек няма да усети разлика от 5-10% разлика в размера, а и съм убеден че има доста хора които карат с различни размери гуми от доста години без особени проблеми.
Но все пак от Форд не са написали в сервизната книжка колата да се кара на 195/ (55-65) /R15.
Всеки има глава на раменете и сам си решава с какви гуми да кара. И аз бях пред подобна дилема - да купя 195/60/R15 или 195/65/R15, които бяха малко по-евтини. Еми избрах 95/60/R15, по-скоро бих спестил от марката на гумите, отколкото от размера им.
Човекът попита за мнения - аз дадох своето.
Публикувано: 29 окт 2015, 16:42
от ieiei
Ако имаш гараж ОК,но през ноща ,като замръзне сутрин на първия легнал полицай се опитва да демонтира калниците :D /проверено/
Публикувано: 29 окт 2015, 18:02
от opex
Страшни теории се развиват в коментарите. :roll: :roll: :(: Какви са тия стабилности, които се чоплят... Още малко аеродинамичните ефекти как се променят...
Размера на гумите е подбран спрямо характеристиките на двигателя и предавателните числа на скоростната кутия.
Студено, зимно време, със зимни гуми, сцеплението с пътната настилка се губи много преди "устойчивостта" поради по-високия борд да стане някакъв фактор, а да не говорим че гъвкавостта на по-високия борд помага да не се загуби сцеплението м-у протектора и пътната настилка, помислете малко.
Публикувано: 29 окт 2015, 18:59
от Didibao
Нещо сте се взели много насериозно, 8мм не са никакъв проблем и разлика няма ниот в стабилността нито в управлението, и мондеото ми е за 60 гуми карам зимата с 65 и проблеми никога не съм имал.
Публикувано: 29 окт 2015, 19:13
от HEMO
Винаги е по-добре зимата на по-високи гуми.Разликата е минимална и гумите в по-големия размер са и по евтини.Дилема за мен никаква.
Публикувано: 02 ное 2015, 08:37
от razbiva4a8435
Извинете ме че пиша тук, но не исках нова тема отварям, въпроса ми е сега за зимата намерих на оферта железни джанти 14 със 185 65 гума,и аз карам фокус 2003 тдци, няма да имам проблем да ги сложа за зимата,това е въпроса, би трябвало да станат, ще е доста смешен форда, спрямо 17 ките сега но по добре 14 зимата 17 лятото, мерси
Публикувано: 02 ное 2015, 09:58
от MapTo_D
Няма проблем да ги сложиш, моите зимни са същия размер 185/65/14. Да, смешен е но за 2-3-4 месеца не е болка за умиране. А, ако сметнеш разликата в цените на гумите 14' и тия 16' - 17' и изобщо няма да ти дреме, че е смешен.
Публикувано: 02 ное 2015, 10:35
от razbiva4a8435
Мерси колега, аз точно за това реших така 14 ки за зимата защото бях гледал 17 зимна скъпи са.
Публикувано: 05 ное 2015, 10:07
от L.M.
ted9281 написа:Здравейте колеги!
Здравейте! Всъщност разликата м/у 195/60 и 195/65 е +20мм. По-подходящи са 185/65 R15 (+7мм), а цените на гумите са почти същите като 195/65.
Публикувано: 09 ное 2015, 22:55
от ford4o
Аз съм от 90-те процента. Карам зимата с такива гуми 195/65/15. Карам много, и градско и извънградско. Летните са 195/60/15. Та разликите са най вече в километража,8 км/ч не е малко за милиционерите :) И да, малко е по нестабилна колата на сух асфалт, и то само ако се търси гранична стойност в завоя. Ако си караш нормално няма грижи. Няма проблем с подкалницита, не се запълват или нещо такова.
Плюсовете, за мен, е , че колата става по висока, просвета. Из Софийските махали е перфектно , когато станат коловозите. Просто не ги усещам. Преди тези, големите, имах 185/65/15 и доста стържех, но пък и зима със зима не си приличат, така че, ти си решаваш. Ако цената е много по добра, или друг приятен фактор, не го мисли,взимай и карай по бавно от ограничението ;)
Публикувано: 10 ное 2015, 21:57
от encho.
По голям размер грешка в показването на скороста и изминати километри.
