Смяна на размера на гумите
Публикувано: 28 дек 2006, 17:39
от Stefak
Мисля си дали да си сменя размера на зимните гуми от 195/60/15 на 195/65/15. Според вас дали би могло да се появи някакъв проблем, като триене в калника или на друго място. Има ли смисъл въобще от тази смяна.
Публикувано: 28 дек 2006, 21:32
от cossy
А ти защо искаш така да разкрачиш форда :) Оригиналния размер за 15ки е 195/50 :D
Публикувано: 29 дек 2006, 00:54
от nicko
Е какъв е проблема аз карам вече месец и половина с 175/70/14 защото имах такива чисто нови. И мисля лятото да карам със същия размер, че имам и две летни.
Публикувано: 29 дек 2006, 10:51
от cossy
Ми има си стандарти бе човек, извън тях ще почне да има различна возия, разлика в километража, по-честа смяна на тампони... ей такива ралти :)
Публикувано: 29 дек 2006, 10:52
от Mondeo18TDI96
Публикувано: 29 дек 2006, 12:48
от SIRGEI SIMEONOV
Аз съм сложил на мондеото 195/65 R 15 и ми дава разлика в отчитането на километража и скоростомера. Отчитането е с 5% по-малко от реолното или казано по друг начин ако паказанието на километража е 100 км реално съм изминал 105 км същото е и със скоростомера. Тази разлика на 100 км е нищожна АМИ НА 10 000 км :wink:
Публикувано: 29 дек 2006, 13:37
от Stefak
Чудя се защото съм намерил 4 бр. зимни гуми Good year ultra grip 6 с грайфер доста по голям от моя, а иначе на години са като моите т.е. 3 годишни. Ама нещо май се разколебавам, като чета мненията.
смяна на размера на гумите
Публикувано: 11 яну 2007, 21:23
от cecipi4a
Влез в http://www.avtogumi.com" onclick="window.open(this.href);return false;. там има калколатор.Задаваш стар размер,после новия и тои ти дава разликата във диаметъра и колко ще е разликата в скороста.
Публикувано: 11 яну 2007, 22:56
от Plamen CONSUL 73
Аз мисля че няма да има разлика в нищо слагаи и да не ти пука ,няма да опират в калника ти сменяш височината не ширината, гумите опират когато са широки и имаш слаби пружини . Аз го правя постоянно т.е смянатана гуми .А това за скороста при мен няма проблем ,отчита вярно жилото ми е в скоростната кутия (не знам дали съм прав) :wink:
Публикувано: 12 яну 2007, 11:32
от red
За отчитането да не ти пук - аз карам с такива 195/65/15 зимни и летни колата се държи чудесно не се кривят джанти и не се късат гуми...
Да не дърпам дявола! :twisted:
имай предвид че с такива зимни - Continetal се прибрах от Варна до София последния път за 3часа и 55 от врата до врата без да вдигам повече от 140 и без нито за момент да почуствам колата нестабилна
Публикувано: 12 яну 2007, 16:19
от chains
Значи по принцип колкото е по-висок процента на въздушната възглавница в гумата - толкова по-меко абсорбира неравностите по-пътя и щади окачването. Общо взето допринася за по-меката возия; наистина това влошава в известна степен стабилността, но при умерен стил на шофиране не е проблем.
По принцип ние с мондеотата и сиерите сме доста ниски до земята и ако щелаем да предпазим коремите на купетата си от грозни драскотини е необходимо да минем на оптимално високи гуми /все пак да не опират по подкалниците/.
В момента съм със зимни гуми 185/70 Р 14 и честно да ви кажа колата се повдигна видимо и спрямо 185/65 Р 14 вози по - меко и чесно да си призная тук в София така ми харесва повече; колкото до нарушена стабилност не съм установил, но аз по принцип не вдигам повече от 110
Публикувано: 12 яну 2007, 16:20
от TIN
Каталожните гуми за мондео за 195/60 R15 не 50!!! (човека е с мондео не с ескорт )
Слагай спокойно 195/65 R15, няма да има проблем ( аз съм с такива), колата става по висока...и е удобно, а и не се чувстват толкова неравностите по пътя....разликата в изминалите километри ще го преживееш :)
А иначе за нестабилност по нестабилна е но в сравнение с 185/65/R14 т.е. каталожния размер но за R14!!
При завои.....напр прохода шипка се чувства разликата....но н е болка за умиране и си заслужава според мен по високата гума лятото....за зимата кой както реши но всеизвестно е че е по добре по тясна ...решението е твое....
Публикувано: 12 яну 2007, 16:28
от nikolovvd
Миналата година слязох от 65 на 60 (195/60/15). Сега като погледна Скорпиото от далеч все едно съм с 14-ки. Замислям да й сложа едни 205/50/17 за лятото, но джантите ще излязат по-скъпи от колата. :lol:
Публикувано: 15 яну 2007, 12:42
от Bukstar
:) 195 е широчината на гумата 60 - 65 е височината като това е % от 195 така че може да се увеличи широчината и да се намали височината :) или да си изчислиш колко ще ти се вдигни колата като сложиш 65 :) Аз на мойта бяха 185/50 R14 смених 2-те със 185/60 и сега леко ми опира като се мине през дупки с по висока скорост инъче не мисля че твоята ще има тоя проблем :)
За гумите
Публикувано: 28 яну 2007, 16:57
от kabaka
Колега, аз съм с 195/65х15 и няма никакви проблеми. Тази нестабилност по "Шипка" например не съм я усетил, а колата стана видимо по-висока. За съжаление си мислех че ще стане и по-комфортна ама не би. Пак си тръска порядъчно а гумите са Mishelin...
Единствения проблем, който можеш да имаш е ако се наложи да слагаш вериги - мястото до подкалниците е малко и може да опират.
Re: За гумите
Публикувано: 01 фев 2007, 10:07
от TIN
kabaka написа:Колега, аз съм с 195/65х15 и няма никакви проблеми. Тази нестабилност по "Шипка" например не съм я усетил, а колата стана видимо по-висока. За съжаление си мислех че ще стане и по-комфортна ама не би. Пак си тръска порядъчно а гумите са Mishelin...
Когато гумите са нови, няма нужда от вериги ;)
А колкото до стабилността по шипка....вярвай ми има разлика, то зависи и с каква скорост караш....
Септември месец бързайки към габрово ( жена ми в родилното), успях да "уловя" разликата....:)
Но въпреки всичко предпочитам 195/65/15, колата става като джип :)
И без това ми е достатъчно ниска......
Публикувано: 15 сеп 2007, 16:50
от ravenman
Здравейте,колеги
Вчера си купих всесезонни гуми - 4 броя за героя. Марката не е много известна,а и са регенерат.Искам да попитам добри ли са,като марка,че са регенерат, и дали мога да си сложа други,така че да изглеждат по-големи.Мисълта за големината ми е, че съм виждал коли с много ниски гуми - почти се допират с джантата.
Марката е "Malatesta" (или нещо подобно беше),а размерите са 175/70/13
Всъщност, какъв размер трябва да бъдат оригиналните гуми за фордюхата? :)
Публикувано: 19 окт 2007, 19:02
от ravenman
Някой знае ли какъв е оригиналният размер на гуми/джанти за моя форд?
Публикувано: 19 окт 2007, 20:04
от chains
Размера е добър, но това, че са регенерати - НЕ!
пп: пожелавам ти безаварийно шофиране, но имай едно на ум и карай внимателно!
Публикувано: 21 окт 2007, 19:37
от ravenman
Размера може да е добър, но този ли е оригиналният? Гледах в http://www.avtogumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; ,че ако сложа 185/60/14 скоростомера няма да се промени, в смисъл ще показва точните километри. Това няма ли да я направи по-тромава? Или както каза колегата chains - размера е добър. Що се отнася до гумите,че са регенерат....дават им 1 година гаранция :) .....като се замисля....на 100=тина километра предницата ми започва да вибрира.Това от гумите ли е, или е самата предница?
BTW - любител съм на високите скорости :)
