Проблем с рейката на Мондео 1999г.
Публикувано: 04 яну 2007, 09:37
от Stefak
Здравейте, появи ми се лош проблем с рейката. Потропва леко и имам малък луфт във волана. Диагнозата беше, че трябва да се смени или/2000 лв/ или да се рециклира. Друг вариант е да се смени само долното каре, защото е най - опасно и аз така мисля да направя. Има ли друг вариант за решаване на проблема и колко горе долу струва това каре? То все още има хляб в тази рейка и не е толкова спешно, но се притеснявам за карето.
Публикувано: 04 яну 2007, 21:22
от ivo9180
Ако не тече масло и не доливаш-не е голям проблема с рейката Ако има хлабина в карето се сменя само самата кръстачка но невинаги е сполучлив такъв ремонт
Публикувано: 04 яну 2007, 22:21
от pepy1
на мен рециклирането на реиката която е хидравлична ми излезе към 250 лв засега е добре но аз доливах по литър на 1.5 месеца преди да я рециклирам
Публикувано: 05 яну 2007, 08:54
от Stefak
С маслото нямам проблем, въобще не тече. Така че и аз смятам да сменя само карето и дано да е достатъчно.
Публикувано: 07 яну 2007, 17:50
от fordfen
Може ли някой да пусне инфо (снимки или нещо друго) за хидравличната рейка на Ескорт след
95г и за въпросното каре,което на много малко Фордове не тропка.
Публикувано: 08 яну 2007, 00:00
от T punchev
До колкото знам има 2 карета,при мен тропа горното на волана!
