Свирене при навиване на волан
- Регистриран: 13 яну 2017, 19:18
- Местоположение: Pazarjik
Здравейте,нов съм във форума и не знам дали темата ми е на правилното място за което се извинявам.Но искам да ви споделя моят проблем.Значи имам форд мондео 97г.1.8ТДИ и преди няколко месеца смених водна помпа ангренажен ремък пистов ремък както и ролките.До тук добре но от няколко дни като завивам някъде от преднницата се чува едно доста силно и дразнещо свирене също така воланът стаава доста труден эа вртене дори не може да се навие напълно.Това се получава и при въртене на място и в движение.Погледнах нивото нa хидравличната течност но е нормално.И не знам каква е причината ако някои знае и ми обясни ще съм много благодарен.
Re: Свирене при навиване на волан
Или запушване по системата на хидравликата, а по вероятно самата хидравлична помпа, по точно клапаните вътре в нея.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Или направо - не са му донатегнали ремъка на хидравличната помпа и при леко натоварване започва да приплъзва.
Това е отделен ремък, закачен на допълнителна шайба към ГНП и се натяга от самата хидравлична помпа. Сваля се пластмасовата капачка (2 винта за ключ 8 mm), разхлабват се два винта с Т40 (еврейска звезда, задният е дълъг и служи като ос, предният само застопорява ухото с канала) и с 10 се натяга дългият вертикален регулиращ винт (обратно на часовниковата стрелка). Стягат се Т40 и се слага капачката обратно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
