Лампата за ръчната спирачка.....
Публикувано: 16 яну 2007, 13:27
от crazy_dude
Колеги, започна да ми свети лампата на ръчната спирачка.....
За какво друго може да предупреждава тя, освен за дръпната ръчна спирачка????? Снощи слизахме от Витоша.....планината, и по нанадолното започна първо да мига, след още известно време да свети постоянно, но ми направи впечатление, че след като спуснахме и спрях да използвам спирачките лампата изгасна.
Възможно ли е освен за дръпната ръчна спирачка, да предупреждава и за износени накладки, защото моите май са свършили вече?????
Публикувано: 16 яну 2007, 13:31
от Dundee
Предупреждава за спаднало ниво на спирачната течност в казанчето. Ако в хоризонтално положение не ти свети може да караш така, а може и да долееш мъничко - за да не ти присветка отново при наклон.
Публикувано: 16 яну 2007, 13:32
от petkoff_pl
А порвери ли нивото на спирачната течност в казанчито дали не е намаляло. Особенно щом казваш че и накладките ти вече са за смяна голяма е вероятносто да е намаляла но не от това че изстича от някъде а поради износените накладки.
Публикувано: 16 яну 2007, 13:37
от crazy_dude
Да, тези неща ги проверих веднага, но нито спирачната течност е намаляла, нито ръчната спирачка беше вдигната!
Публикувано: 16 яну 2007, 14:04
от mrdds
нивото дори и в границите между MIN MAX да е пак може да просветва.Просто долей малко течност,да дойде маааалко под МАХ и ще се оправи.
Публикувано: 16 яну 2007, 14:39
от S@sel@
Имах същия проблем, реших го с доливане на спирачна течност.
Публикувано: 16 яну 2007, 15:22
от crazy_dude
Ми, хора.........на максимума е, как да доливам още???
Знам, че по принцип това са причините, но в случая не са...........за това пуснах и темата, ако знаете дали тази лампа предупреждава и за друго освет течността и вдигната ръчна
Публикувано: 16 яну 2007, 15:24
от nikolovvd
Провери тогава дали ти работи датчика и си виж накладките.
А може и бутона на ръчната да си е тръгнал или някъде кабелите да правят проблем.
Публикувано: 16 яну 2007, 16:30
от Gate
Не съм много запознат с Фиестите,но ако имат датчици за накладки отделна лампа ли има за тях?Щом и накладките са накрая ми се струва правдоподобно!Но много вероятно е и датчика за течноста да се е.ава,защото тогава си бил по нанадолнище(Витоша),а после не си имал проблеми!
Публикувано: 16 яну 2007, 17:36
от monov
На ниво MAX не значи, че не може да свети! Долей колко побира - тогава е на MAX
и съм 99.9% сигурен че проблема ще изчезне.
Публикувано: 16 яну 2007, 18:34
от paci
monov написа:На ниво MAX не значи, че не може да свети! Долей колко побира - тогава е на MAX
Глууупости
Некви базици си прайш ?
Публикувано: 17 яну 2007, 09:07
от crazy_dude
Лампата започна да свети и на равно........днес след работа ще отида да сменя накладките, че иначе ша прецакам още едни дискове:)
Публикувано: 17 яну 2007, 11:10
от Set
Ако колата има серво и ABS според мене нивото на спирачната течност трябва да се гледа на работеща кола а не на загасена.
И при мен се появи същият проблем. Голям таш...
Публикувано: 30 яну 2008, 23:56
от Mindjigger
По същият начин както колегата го описал. На слизане от нощно каране на Витоша, почна да присветва лампата на ръчната. Но явно има някакъв проблем с бутона и, защото като я изтегля, бутона не светва. Течността ми е точно на средата между минимум и максимум. При по големи разклащания на колата присветва и на равно. Някой знае ли къде е този бутон на Ескорт-96.
Кабел на ръчната.
Публикувано: 03 фев 2008, 20:42
от Mindjigger
Махнах си кората под ръчната и се оказа, че кабела на бутончето го няма. Тия дни на светло ще го потърся.
Re: Лампата за ръчната спирачка.....
Публикувано: 14 юли 2013, 16:51
от HoLLy09
Здравейте, освен че лампата може да свети заради нивото на спирачната течност има ли други варианти за светването й. Същата ситуация със светването но само на равно без наклон. Да допълня при светването колата покачва оборотите си.
