Изкривен волан след демонтаж Фокус МК1
Публикувано: 03 мар 2018, 17:44
След като волана беше свален за претапициране сега стои леко в ляво, когато карам направо.
Говорих с тапицера и той ми обясни, че при демонтажа се е активирала някаква защита при катастрофа и кормилния прът е потънал!
Той говорил с човек от мото пфое, който му обяснил как да върне пръта в нормално положение!
Питах го дали може да върне волана в изправено положение и той ми обясни, че едва ли ще се оправи и по-добре да оправя изкривяването през реглаж на преден мост.
Днес оставих колата в един сервиз да я погледнат и от там ми обясниха, че имало нещо нередно в захващането на волана, като луфт между волана и шестостена за който се захваща и че имало вероятност да прескочи волана в движение.
Другата седмица ще върна колата на тапицера за да оправи волана, но ми се струва, че не е наясно какво точно да направи. Щял да се обажда на неговия познат, който ремонтирал фордове.
Моля за съвет какво да правя? Има ли смисъл да правя реглаж на преден и заден мост, при положение, че преди демонтажа колата нямаше нужда от реглаж, нямаше тропания и като цяло ходовата част е в отлично състояние и като управление е перфектна?
