Проблем в кормилото
Публикувано: 29 мар 2018, 20:54
от metodivelinov
Добър вечер имам форд фиеста mk3 1990г с 5врати 1.1 бензин проблема е че колата не беше карана от половин година и седеше пред блока преди няколко дни се оправи и я подкарах но имам чувството че самия волан като се върти е много ама много стегнат и при въртене на ляво и дясно се чува едно скърцане вътре в купето при мен колата по принцип си няма хидравлика ама преди не беше така толкова трудно да се върти страх ме е да не тръгна някъде и да завъртя волана че да не мога да изправя колелата един вид да блокира наляво или на дясно страшно е ще може ли да се кара и от какво може да е, мерси много
Re: Проблем в кормилото
Публикувано: 29 мар 2018, 21:20
от ЯЛТА
Евентуално са ти заръждавели лагерите на макферсона, а евентуално и други детайли по предницата. Може да опиташ с пръскане на WD-40, но на макферсона ще ти е трудно, защото лагерите са отгоре и трудно достъпни.......
Публикувано: 30 мар 2018, 20:29
от HACKO
Болежката на тия Фиести е карето на кормилния прът. Изложено е на атмосферните условия и с времето се пълни с вода и мръсотии и затяга. После пък се износва, поради същата причина, и се появява луфт. Добрата новина е, че заради местоположението си се сменя лесно.
Публикувано: 13 фев 2019, 15:36
от grat
Здравейте! Преди седмица се отървах от старата трошка (дядо пасат) и се сдобих с гиздава за 26те си години фиестичка. Дотук с поезията. Забелязах, че понякога от "ляво" кормилото не връща. Понякога, а и с ползване се пооправи. Докато в един момент кормилото започна да "тегли" и се появи и шум. Това всичкото, за 55км градско каране, откак е моя. Фиестата е 1,3; 1993г. В събота ще я види "моя" майстор. Някакви предположения какво да очаквам?
Публикувано: 13 фев 2019, 17:44
от OgiDogi
Всичко може да се очаква, например ръждясали шарнири, накрайници, лагери на макферсоните, прът на рейката, каре на кормилния прът... Тегленето и шумът могат да са от заминаващ си лагер на главина.
Публикувано: 22 фев 2019, 09:31
от grat
Благодаря за отговора
Каренцето.... Понеже го ремонтира приятел, чакам да му дойде настроение, че било кофти разглабянето...
п.с. Очаквах форумът да даде знак, че имам отговор....
Публикувано: 22 фев 2019, 17:58
от HACKO
grat написа: ↑22 фев 2019, 09:31
Има опция, но трябва да я зададеш.
А за карето на тази Фиеста, сменя се за минути в домашни условия, приятеля ти те будалка.
Публикувано: 23 фев 2019, 18:22
от grat
Да е жив и здрав, туй да му е проблемът
Не намерих в нета снимки или описание ...
Публикувано: 24 фев 2019, 13:19
от grat
Публикувано: 24 фев 2019, 13:21
от grat
HACKO написа: ↑22 фев 2019, 17:58
Всички отметки за съобщения са включени. Съобщи ми само, като си ме цитирал, но не и че е писано там, където и аз съм писала. Явно тук си е така. Бял кахър
