Чукане в амортисьора при странично клатене
Публикувано: 29 яну 2007, 17:11
от Jani_Petrov
появи се такав проблем при движение и наи вече при странично накланяне на колата се чува едно чукане в амортисьора, някои може ли да каже от какво може да е ???? Мерси !
Публикувано: 29 яну 2007, 19:25
от teoto
Ти си знаеш преден или заден. Ако е преден - опорния лагер на макферсона. За заден незнам.
Публикувано: 29 яну 2007, 20:24
от Jani_Petrov
Sorry забравил съм да уточня, преден .разбит лагер значи ,но при завой не се обажда , само при неравност на патя и като я заклатя наляво надясно. като го натискам надолу и нагоре не се чува.
Публикувано: 29 яну 2007, 20:30
от paci
Мен що ми прилича на биалетка?
Публикувано: 29 яну 2007, 20:54
от Jani_Petrov
биалетка не е , щото я карах на майстор и като я вдигна с крика си я прегледах и аз отдолу, всичко беше добре, с изключвние (мнение на майстора ! ) носача от тракащата страна който смени че не ми се спореше по телефона защотоя бях закарал за смяна на водната помпа и той ми се обади да ме пита. аз се самнявах за тампони на торсионната щанга,но и те са здрави. Днес след поредните експерименти намерих чукането някаде в амортисьорния въел. но на улицата само толкова констатирах , затова питам някои препатил да подскаже .
t.e. говорим за F нали ??? Това ли е причината?
Публикувано: 29 яну 2007, 21:09
от ivo9180
Вдигни с крик колелото което чука.С две ръце го разклати отгоре и от долу.Ако има хлабина обърни внимание дали е горе в тампона или в стеблото на амортисьора
Публикувано: 29 яну 2007, 21:23
от Jani_Petrov
ОК и вдавата случая какво да очаквам? т.е Каква ще е повредата?
Публикувано: 29 яну 2007, 23:25
от Kocko
Ако е стъблото... лошо... скъпо! Амортисьорчета. Иначе е тампона. Няма да е биал. нали тя ще хлопа при вертикални, не при хоризонтални отклонения!
Ама пък как ще съсипеш това лагерче горе?
Публикувано: 30 яну 2007, 00:49
от paci
Беше се поумачкал левия тампон на макферсона обаче аз смених и двата в комплект с лагерите.
Преди да платя на майстора той ме накара да я разходя да видя кво сме направили.
Пак чух некви звуци но аз съм си малко ...
Върнах се и майстора ме пита добре ли е и аз му казах "дава вид, че е добре" и той се нацупи ... "еми кво да ти кажа и предния път беше ОК ама аре пак сменихме тампоните на стабилизращата щанга.
Частите си ги купувам аз той нама никаква вина.
Довлен съм платих му бегам.
Да ама тва което чувах почна се усилва и беше точно както колегата дет пита го описва.
И се оказа биалетка.
Абе тия неща с писане не могат се диагностцират.
Моята я дигаме у въздуха клатим ръгаме уж намерим кво е и покрай него, след него изкочат още неща.
Кат продават буклуци като авточасти незнает кое за какво е така е.
Тия тампони дет ги смених 2 пъти бяха хубави и скъпи, първите обаче май са били за по дебела стабилизираща щанга, защото сега тези които сложих в магазина ме върнаха да си премеря щангата.
Ае дано съм ги нацели тоя път тия части, шото сега стъпва идеално.
Не е изключено при колегата да са амортесьорите щото майстора като ми сваля макферсоните доста време си игра да оглежда амортесьорите.
Jani_Petrov написа:t.e. говорим за F нали ???
F и E съм ги сменил едновременно и от двете страни.
Само че нещо или аз не разчитам картинката или има грешка или аз съм в грешка. Лагерчето и тампона са им разменени местата.
Публикувано: 30 яну 2007, 02:04
от Gate
paci написа: F и E съм ги сменил едновременно и от двете страни.
F и H си сменил,картинката си е точно така :P Мойто мнение е ,че за лагерчетата изобщо не може и да става въпрос,съмнявам се че и твойте са били баш за смяна!
Не подценявайте възможноста и да има счупена пружина(малко вероятно е де),но най вероятно щом не е и биалетка ,ще има нови амортесьори,или малкия дявол:тампони!
Успех! :wink:
Публикувано: 30 яну 2007, 12:01
от Jani_Petrov
сега ще ходя да ги тествам и ще пиша от какво е
Публикувано: 30 яну 2007, 12:11
от mrdds
и при мен се явява това чукане в задното колело-при завой и неравен път.И аз съм свалял амортисьора,но се оказа здрав и прав и пак си го сложих.Предполагах ,че е от тампона на задния мост........
забелязвам,че само във висока скорост се чува,тоест ако мина по бавничко в завоя и дупките няма да се чуе,както и при праволинейно движение през дупки пак не се чува *00147*
Публикувано: 30 яну 2007, 12:18
от Jani_Petrov
при мен е обратното, чува се при ниска скорост по силно и като я хвана за тавана и разклатя все едно че чука с чук
Публикувано: 31 яну 2007, 16:25
от Jani_Petrov
проблема е решен, оказасе радиално износен щок на амортисьора и тракаше вкорпуса. иначе здрав не беше изтървал и си работи. мерси за мненията пак !
Re: Чукане в амортисьора при странично клатене
Публикувано: 12 мар 2012, 21:35
от marka4a1
mom4eta 6e sam vi mn blagodaren ako mi dadete nqkakva inaformaciq otkade oga da si vzema amortisiori 4 broq (predni i zadni) za ford eskord 1.6 90 konq 91 g ( ako moje sait) mersi
Писането на кирилица е задължително !
