Изчистване на предупреждение за налягане на гумите
Публикувано: 12 ное 2019, 07:23
от mrdds
Здравейте, смених летните гуми на S Max-a, на които джанти има сензори за налягане.
Зимните бяха на железни джанти,които си дойдоха с колата.Монтирах ги и светнаха предупреждения за ниско налягане на гумите.Сега на дисплея мига картинката на колата с 0.0 bar на всяко колело и е страшно дразнещо.
Има ли начин за изчистване на това предупреждение?
Пробвах да влезна през менюто в съобщенията, там натисках ОК бутона на всяко, но нищо не се променя.
Има ли начин да изключа TPMS системата без да ходя в МП?
Re: Изчистване на предупреждение за налягане на гумите
Публикувано: 12 ное 2019, 15:17
от synthez 3D
Те и в МП не могат да я изключат
. При мен на C-MAX я изключих като опция в компютъра и сега все едно я нямам и не си търси гумите. Това обаче става само с диагностично оборудване.
Публикувано: 12 ное 2019, 16:24
от mrdds
Да , за съжаление в МП Пловдив не искат и да се пробват. Предложиха да си сложа датчици на железните джанти за по 200лв парчето с безплатно обучение ако ги закупя от тях.
Говорих и с един тукашен мастер и той вика, че можело само с IDS да се изключи функцията ама нямал модул.
synthez 3D, къде и с какво оборудване я изключи?
Твое ли е или някъде в сервиз?
Дай повече яснота.
Публикувано: 12 ное 2019, 18:52
от synthez 3D
Оборудването е мое и не е нещо особено. Стандартен ELM327 и софтуер Focccus. С моята кола се свързва без проблем и само трябва да се изключи опцията. Предполагам, че и при теб ще е така, но не съм сигурен дали съответния софтуер разпознава S-MAX. Това може да се установи само опитно.
Публикувано: 12 ное 2019, 20:09
от pepy1
mrdds написа: ↑12 ное 2019, 16:24
Дай повече яснота.
Разберете се на ЛС и скокни до Г.Оряховица , няма и 150 км. Пробвай, най-много да се видите на по кафе без резултат! Ама пък ако има
Публикувано: 12 ное 2019, 21:01
от mrdds
Всичко се намести момчета .Тази вечер докато си карах изведнъж светна на дисплея tyre pressure sensor not detected , след което system is switching off и всичко се върна в нормално състояние и показания.Спря да мига и да пищи.
Ще видим напролет като върна другите колелета какво ще стане.
