Проблем с преден диск на мондео МК4
Публикувано: 06 окт 2020, 18:01
от asb65
Колеги смених предните дискове на Колата -Мондео МК4 2.0 TDCI, оказа се че десния диск загрява много, при дъжд се изметна и трябваше да го престържа, оправих го но отново загрява, сменени накладки гефлер и дискове брембо, смених и спирачен маркуч и пак загрява много. На подемника всичко е нормално , спирачния апарат е изправен, при натискане на спирачка спира перфектно, после си отпуска , но явно по време на движение нещо му става и загрява много. Някакъв съвет ?
Re: Проблем с преден диск на мондео МК4
Публикувано: 06 окт 2020, 19:37
от ЯЛТА
Най вероятно проблем:
1- Или в спирачния апарат.
2- Или в ABS- модула.
3- Спирачна помпа.
Публикувано: 06 окт 2020, 21:46
от freeway
След като работи нормално и загрява, значи се товари излишно.Може да погледнеш как са нещата в левия преден диск, а също и отзад.
Иначе за накладки гефлер не съм чувал.С ментета на дискове Брембо е пълно, но даже и да са оригинални ако говорим за най-ниския им клас те са по-зле и от ментетата според личния ми опит с тази марка.
Публикувано: 07 окт 2020, 08:00
от HACKO
Без значение оргинален или менте, един диск загрява когато има триене.
Публикувано: 07 окт 2020, 08:48
от synthez 3D
freeway написа: ↑06 окт 2020, 21:46
Най-вероятно колегата е объркал името. Би трябвало да са Галфер и ако са такива, то това е оригиналният италиански производител, който прави продукти за ATE. А както знаем оригинално от завода накладките са ATE (т.е. Galfer). Интересно ми е от къде ги е намерил, защото аз търсих преди време (за да не доплащам за марка), но така и не открих български вносител.
Публикувано: 07 окт 2020, 17:11
от asb65
Като разгледах кутията установих че си прав за името, вносни са от приятел.
Публикувано: 07 окт 2020, 17:15
от asb65
Колеги, дисковете са изправни , два пъти проверявани, размених им местата отпред и пак в дясно има проблем,(само в дясно отпред) спирачния апарат е разглабян и няма проблем с него , сменен е и спирачния маркуч, ясно че от триене загрява, явно в определен момент не отпускат, но механиката е наред, евентуално какъв може да е проблема с ABS ?За спирачната помпа не виждам причина( не съм разбирач, но не би трябвало да има проблем само с единия диск според мен ).
Публикувано: 07 окт 2020, 18:18
от HACKO
Правилно разсъждаваш за помпата, не съм сигурен АВСа дали подлежи на ремонт.
Публикувано: 07 окт 2020, 22:53
от freeway
Имал съм проблеми с ABS системата на други автомобили, но винаги ми е давало някаква индикация по време на движение или при спиране, или завишен разход на гориво да кажем.Не съм имал случай да изкривя нови дискове, да ги престъргвам, да продължават да загряват и чак тогава да разбера, че имам проблем с ABS.
Публикувано: 07 окт 2020, 23:46
от zz_stefanov
Като караш имаш ли усещането че нещо те придърпва настрани.
Индикатора на ESP премигва ли ти. Да не би тая система да подава грешна команда на тая спирачка.
Принципно тя работи по отделно с всеки спирачен механизъм.
Публикувано: 08 окт 2020, 17:43
от asb65
Колата се движи перфектно "държи средата" Нямам индикация за проблем с ABS по сигналните лампи, на компютъра не изписва грешки.
Публикувано: 08 окт 2020, 18:15
от aspasia
Купи ремонтен комплект за спирачният апарат поне е евтин около 10 кинта на старият форд имах същият проблем единият апарат не се връщаше буталото заклинваше като при тебе и смажи водачите.
Публикувано: 08 окт 2020, 22:07
от Ради-1
До колко градуса е нормално да загряват дисковете след продължително каране, включително и градско? При мен мерих лятото: 40-50 градуса
Публикувано: 09 окт 2020, 21:30
от freeway
Също като колегата aspasia залагам на добро обслужване на спирачните апарати.Ако смяната на дискове и накладки е правена в сервиз, то там не се занимават с такива работи.Сменят набързо дисковете и накладките и те чакат да дойдеш със следващ проблем.
