Натягане на ръчна спирачка- как става
Публикувано: 22 ное 2022, 11:32
от Иван Атанасов
Днес ходих и минах на годишния технически преглед. Има една (лека мисля) забележка- лявата ръчна спирачка не държи достатъчно. Та въпроса ми е какво да направя - как става "натягането"? Предполагам е важно да кажа, че колата е Focus MK1, 2000 година, отзад са дискови спирачки.
Re: Натягане на ръчна спирачка- как става
Публикувано: 22 ное 2022, 14:07
от aspasia
Натягането става като махнеш маншона на ръчната в купето там има една гайка и с нея се натяга ама едва ли ще ти реши проблема. И се лутам с този проблем фокуса ми е с барабани сменил съм жилото клипсовете накладките маркучите спирачните цилиндри и пак ръчната не държи като хората.
Публикувано: 22 ное 2022, 14:26
от Иван Атанасов
Тоя номер с натягане на гайката, която е под маншона, го знам, не че съм натягал досега. Но в случая не знам дали ще помогне, понеже дясната ръчна е добре и ако натегна още, може да блокирам дясно колело. Търся начин, ако има, да регулирам само отляво. Но не знам има ли такъв начин.
Публикувано: 22 ное 2022, 15:35
от antipower
aspasia написа: ↑22 ное 2022, 14:07
Едно жокерче ще ти дам.
Смени си компенсаторите за износване, които стоят между челюстите.
Публикувано: 22 ное 2022, 16:33
от Иван Атанасов
При задните дискови спирачки има ли "челюсти"?
Публикувано: 22 ное 2022, 16:44
от antipower
Иван Атанасов написа: ↑22 ное 2022, 16:33
В твоя случай не мога да дам идея за решение на проблема. Иначе на дисковите спирачки са накладки.
Публикувано: 22 ное 2022, 19:21
от aspasia
Компенсаторите съм ги преглеждал даже нямат ръжда по тях свободно се движат и няма износване по зъбите иначе задните спирачки работят ок държат както трябва.
