лампата на ръчната на таблото не свети
Публикувано: 30 яну 2024, 18:21
Здравеите колеги някой има ли идея къде може да се намира датчика на ръчната спирачка на транзит МК7 2009 година.Не е на лоста на ръчната.До сега работеше но имах слаба връзка на единия акумолатор и тока ми изчезна.След като затегнах клемата всичко беше ок но като вдигнах ръчната не свети но светеше лампата за износени накладки.Смених датчика за накладките и лампата вече не свети като се надявах като го оправя лампата на ръчната да се оправи.Като дам на контакт лампата свети но с вдигната ръчна не.Моля за съдеиствие ако някой има идей по въпроса.Благодаря
