Странно със задна лява... и аз не знам какво...
Публикувано: 20 окт 2005, 11:01
от S@sel@
Паля сутринта колата, давам задна да излизам и усещам нещо странно- задно лаво застава като блокирало- стърже мам* ** **ара! А!? Върнах обратно колата и слизам да погледна- откъдето съм минал- следа от влачене- като одрано от камък... първо помислих да не е имало едър камък под гумата, ама не! Пак назад, пак същото! Излезнах все пак и след малко дадох задна- проблем нямаше...
Сещам се, за слуховете, че зимата не трябва да се оставя колата на ръчна, защото може вода да замръзне около жилото, но първо сега няма откъде да влезе тази вода и втора колата беше паркирана на скорост (аз обикновенно на ръчна я оставям де)
много странно...
Публикувано: 20 окт 2005, 11:22
от nld
Имах такъв случай - блокирало цилиндърче.
Публикувано: 20 окт 2005, 12:35
от aaleks
Отвори, почисти, раздвижи и готово :-B: !
Публикувано: 20 окт 2005, 13:12
от Polly
Ако е блокирало цилиндърче по-добре си го смени м/у 15-17 лв струва едното, смяната е 10-12лв ( и на двете цилиндърчета). Раздвижването помага, но за кратко и пак си блокира или просто спира по-бавно. Освен това при блокирало цилиндърче ( казват разни майстори) има опасност да протече спирачна течност по накладките, а оттам и да се наложи да се сменят и те.
Публикувано: 20 окт 2005, 14:12
от paci
Виж гърнето да не се откачило и да е полегнало на жилото.
Поне на ладата се беше случвало.
Сега на моя не мога да се сетя кое къде минаваше и може ли да се случи, пък на фиеста ли :oops:
Просто погледни !
Публикувано: 20 окт 2005, 16:04
от jack71
а ако те мързи карай тъй бе. поне на наклон назад по светофарите няма да се притесняваш че ще чукнеш задния :D:
Публикувано: 21 окт 2005, 08:54
от carrot
paci написа:Виж гърнето да не се откачило и да е полегнало на жилото.
Просто погледни !
Е как да се случи, като жилото е над гърнето?!
Иначе може да е блокирало буталото (и при мен се беше получило, но в резултат не държеше ръчната ама грам даже...а и май спирах по трудничко :oops: ) или да е нещо от жилото - огледай хубаво.
Публикувано: 22 окт 2005, 19:57
от muko
Според мене по-вероятно е да са залепнали накладките поради студа този ден, особено ако си минал през локва преди да паркираш. :evil: Но ако колата не е свободна и колелото задържа е по-вероятно да е блокаж на цилиндърчето и не те съветвам да краш така - най-малкото качваш разхода и грееш барабана и целия спирачен апарат докато ти издържи и одстанеш без спирачки - чиста работа. :twisted: :twisted:
Публикувано: 22 окт 2005, 20:01
от bilder
Абе сменяй :D
Махай старите барабани и слагай дискови спирачки и отзад.
Публикувано: 24 окт 2005, 09:59
от kEFi
Оказа се блокирало едно бутало на цилиндърчето, другото процърква спирачна течност, оттам се е скапало феродото и се беше отлепило половината, заради което пък блокираше от време на време....всичко ще бъде отремонтирано!
Публикувано: 24 окт 2005, 14:02
от paci
Баси тъпото :?
Убаво, че сте отворили и 2-те колелета и сте оправили всичко.
Аз така смених задни накладки без да се налага но за спирачките не може компромиси. Чуваше се един звук като спирам и купих накладки, почвам да сменям и опаланка ми те старите си наред. Незнам защо стържеше, беше слабо и от време на време но все пак ...
Така и така бях купил накладки, огледах за течове и дали се движат буталцетата нормално и смених накладките.
Кефи ама защо ти даваш отчет ? :? :D
Публикувано: 24 окт 2005, 16:32
от kEFi
Щото Съсела обикаля магазините... :wink:
Публикувано: 26 окт 2005, 09:43
от S@sel@
Оправихме съселомобила.... 100 лв за задни накладки, 2 цилиндърчета и работа...
ама странна работа... задните десни накладки според мен си бяха съвем наред- бая живот имаше в тях, ама като пътешестваме толкоз не ми се рискува :roll:
