Питане за спирачки
Публикувано: 28 фев 2007, 13:34
от Любо
На предно ляво колело спирачката не държи особено добре. Сменени са дисковете и накладките, и спирачната течност.
Подозирам, че буталцето, като е излязло със старите накладки и диск е хванало малко ръжда и му трябва добро смазване. С какво да го смажа? Доколкото разбрах имало специални високо температурни греси за спирачни цилиндри, но неможах да намеря... Някой знае ли такава грес?
Благодаря
Публикувано: 28 фев 2007, 18:49
от isoiso
По-вероятно ми се струва да не ти е обезвъздушена системата добре, ако има проблем с ръжда по-скоро ще зъдържа и ще грее
Публикувано: 01 мар 2007, 08:52
от Любо
При смяна на накладки и дискове няма как да влезе въздух в системата.
В момента за да има въздух трябва да има отнякъде теч на спирачна течност, а такъв няма - поне според нивото в съда.
Re: Питане за спирачки
Публикувано: 01 мар 2007, 09:19
от kEFi
Любо[color=red] написа:... Сменени са дисковете и накладките, и спирачната течност...[/color]
Публикувано: 01 мар 2007, 09:23
от Любо
Прав си. Спирачната течност я смених малко по-късно. Горното го написах, за да обясня че системата е обезв ъздушена.
Публикувано: 01 мар 2007, 19:22
от evg2
Сп.течност губи свойствата си при контакт с минерални масла и греси,смазването става със сп.течност спринцовка раздвижване с педала и връщане обратно и после здрави предпазни маншони в/у сп.бутала на апарата.
Публикувано: 02 мар 2007, 09:49
от Любо
evg2, благодаря
Маншоните съм си ги купил нови, така че не е проблем.
... не се бях замислял, че спирачната течност ще загуби свойствата си при контакт с грес (греста май се прави от минерално масло с някви смески)...
Благодаря за съвета.
