Въпросче за окачване на ескорт 1.4и задни спирачки
Публикувано: 25 окт 2005, 10:12
от S>G>Bankov
бях споменал в ъв форума че имам проблем със стаб.щанга намерих една от ескорт но 86г дали са съвместими моя маистор ми вика да не я слагам защото щяла да разбие втулките на носачите даже беше учуден че мотор 1.4 има стабилизатор тои твърди че от 1.6 на горе имат :shock: и понеже така я карам вече 2год съм склонен да му вярвам но сега ще сменям цялата предница че викам да няма кусури :wink:
По въпроса за заднитте спирачки мога ли да използвам от 86г предните дискови спирачки да заменя задните барабани :?:
ако някои може да ме ориантира моля :wink:
Re: Въпросче за окачване на ескорт 1.4и задни спирачки
Публикувано: 25 окт 2005, 19:07
от Peter_CLX
S>G>Bankov написа: По въпроса за заднитте спирачки мога ли да използвам от 86г предните дискови спирачки да заменя задните барабани :?:
Едва ли може да сложиш същите предни спирачни апарати отзад - ръчната спирачка как ще я вържеш?
Публикувано: 25 окт 2005, 20:34
от The seven
Колега аз един път те питах и препоръчах да укажеш модела на колата с година и двигател за да не се налага да гадаем за какво иде реч. Ти не си го направил досега. Ако става дума за ескорта след междинката /т.е. след 91 година/ стабилизиращите щанги на твоя и на междинката нямат нищо общо. Ето ти на модела до 90 година и на този след 90 , и двете са в червено.
На твоя майстор му прати много поздрави за зависимостта между наличието на стабилизираща щанга и обем на двигателя.
За спирачките колегата ти е дал насоки за мислене. Може и да стане, но няма да е никак елементарно. А и дали ще имаш необходимата сигурност не се наемам да кажа.
Дръпни си хайнесите от тук. Има доста полезни неща.
Публикувано: 26 окт 2005, 09:49
от S>G>Bankov
благодаря за линковете, кажи ми от каде да си оправя профила защото от три дена се опитвам да си кача снимка и да го пооправя но не става :cry: иначе колата е след 91г 1.4карборатор ескорт clx
Публикувано: 26 окт 2005, 11:05
от The seven
Първият бутон горе в ляво е "Профил". Влизайки от там можеш да си оправиш профила. Снимки /аватари/ за сега не можеш да си качиш. Има някакъв проблем който се опитваме да оправим. Т.е. Оправи си другото без да качваш снимка.
Поздрави
Публикувано: 26 окт 2005, 12:02
от S>G>Bankov
готово така подобре ли е?надявам се да е достатачно поздрави
Публикувано: 09 ное 2005, 11:44
от fiestaracing
Много съм си мислил за задни дискове на фиестата-решението е следното-задни главини от фиеста4-с предни спирачни дискове от фиеста2 или 3-спирачни апарати от Пежо 405 или Голф 2-почти еднакви са и най-лесно се пригаждат жилата за ръчната!Правят се и специални конзоли за захвата на супортите-само това е по-голямата философия!!!Вече съм го измислил но във вариант за ФИЕСТА!!!Ще го внедря в новата си ФИЕСТА 3 :D :D но след време защото в момента финансовата ми картина е доста размазана и неясна!!! :D
