странно чукане отпред
Публикувано: 21 апр 2007, 21:11
от voodoo58
Много гадно чукане от предна десна гума мисля че не е от карето маншона е здрав и при завой не чука друго кво може да е вътрешно каре може би ?
чука и на скорост и при инерция така карам от един месец ама ми къса нервите и незнам кво е за да го оправя
Публикувано: 22 апр 2007, 08:33
от kontrol
шарнирче.
Публикувано: 22 апр 2007, 11:42
от venom4o
дигаш колелото на крика и пробваш като го натснеш наляво надясно дали чука .. ако е такъв лухта най вероятно накрайник .. може и шарнирче да е.. абе отиди си да ти го видят ако не разбираш най добре.. но с крика се разбира както тропа....
Re: странно чукане отпред
Публикувано: 29 апр 2008, 14:31
от ivanivanov_1978
При мен сега също има подобен неопределен проблем.На десен завой с по голяма газ се чува тракане/припукване,чукане/ долу в дясно.Не го прави с въртене в кръг на място.В 2 сервиза казаха ,че нищо не мърдало и немогли да определят ........не ми се сменят така всичко от накрайници до всичките карета.Имал ли е някой подобен проблем поне да се насоча към 1-2 елемента за смяна
Благодаря предварително колеги !
Публикувано: 29 апр 2008, 20:02
от Любо
Провери ли висящия лагер на полуоската?
