mondeo 2
- Регистриран: 16 дек 2007, 16:17
- Модел на автомобила: FORD MONDEO '99 1,8 TDI TURNIER
- Местоположение: Ловеч
Status:
Извън линия
Мнение
от mondeo 2 » 05 яну 2008, 15:24
Нормално ли е като спра загрятата кола, стрелката за температурата да си стои на средата на скалата до сутринта и като я запала тогава да пада на минимума.
petjop
- Регистриран: 04 яну 2008, 12:49
- Модел на автомобила: форд ескорт
- Местоположение: градина
Status:
Извън линия
Мнение
от petjop » 05 яну 2008, 16:00
мисля ,че не нормално. при мен се връща в началното си положение .става въпрос за ескорт
msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
- Местоположение: Пазарджик
Status:
Извън линия
Мнение
от msotiroff » 05 яну 2008, 17:32
На служебния ми Ескорт стрелката за охл.течност си отчита винаги, също като стрелката за нивото на горивото
mondeo 2
Status:
Извън линия
Мнение
от mondeo 2 » 05 яну 2008, 18:02
При предната ми кала двете стрелки падаха щом я изгася/ескорт/. При мондеото при изключен ключ си показват моментното ниво. Но за температурата си остава, не пада. Пада като дам контакт след време. Имам калата от скоро. Не помня преди студа дали беше така.
doctordre
Status:
Извън линия
Мнение
от doctordre » 05 яну 2008, 18:19
явно е различно, на сиерата ако не е на контакт стрелката пада
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Status:
Извън линия
Мнение
от g.taskov » 06 яну 2008, 12:15
Не се притеснявай така е при всички Мондеа.
pantata
- Регистриран: 28 сеп 2006, 03:22
- Модел на автомобила: Fiesta 1.4 `89
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
- Местоположение: Димитровград/София
Status:
Извън линия
Мнение
от pantata » 06 яну 2008, 12:36
Може би само при дизеловите, на мен остава само за бензина стрелката както е била.
Status:
Извън линия
Мнение
от mrdds » 06 яну 2008, 14:53
pantata написа:Може би само при дизеловите, на мен остава само за бензина стрелката както е била.
на мен също
нее нормално да си остава .Би трябвало без подадено напрежение стрелката да се връща в начална фаза.Вероятно оста на стрелката е позасъхнала и трудно се движи за да се върне сама.
